Sie können den Arbeitsbereich anpassen, indem Sie benutzerdefinierte Benutzeroberflächen (UI-Schemata) speichern und laden.
Ein benutzerdefiniertes Schema wird als ein Satz aus sieben Dateien gespeichert:
Sie können jede dieser Dateien individuell über die entsprechenden Registerkarten im Dialogfeld "Benutzeroberfläche anpassen" laden und speichern. Außerdem können Sie über das Dialogfeld Benutzerdefiniertes UI-Schema laden einen ganzen Satz von UI-Schemadateien auf einmal laden, und im Dialogfeld Benutzerdefiniertes UI-Schema speichern können Sie das aktuelle UI-Schema als kompletten Satz speichern.
Als Vorgabe befinden sich im Ordner 3dsmax/UI zwei Sätze von UI-Schemata: maxstart und defaultUI. Beim Programmstart verwendet 3ds Max den Dateisatz maxstart, falls er vorhanden ist; andernfalls verwendet es den Dateisatz defaultui.
So laden Sie ein benutzerdefiniertes UI-Schema:
"Benutzerdefiniertes UI-Schema speichern".
"Benutzerdefiniertes UI-Schema laden". Wenn Sie ein UI-Schema wählen, bei dem eines der sechs Dateiformate fehlt, wird der Teil der Benutzeroberfläche, für die keine Datei vorhanden ist, nicht geändert.
So kehren Sie zum Vorgabe-UI-Schema zurück:
Wenn beim Starten von 3ds Max das Layout der Benutzeroberfläche ungewohnt aussieht, können Sie jederzeit das Vorgabe-UI-Schema wiederherstellen.
"Benutzerdefiniertes UI-Schema laden". Alle Vorgabe-UI-Dateien beginnen mit dem Basisdateinamen defaultui. Wenn Sie defaultui.cui auswählen, lädt 3ds Max alle UI-Schema-Vorgabedateien.
So starten Sie 3ds Max mit einer benutzerdefinierten Benutzeroberfläche
"Benutzerdefiniertes UI-Schema speichern", und speichern Sie das UI-Schema mit dem Basisdateinamen maxstart. Beim nächsten Starten von 3ds Max verwendet 3ds Max das aktuellen UI-Schema.
"Einstellungen"
Gruppe "Allgemein" die Option "UI-Konfiguration beim Beenden speichern" aktiviert ist (dies ist die Vorgabe), überschreiben die Einstellungen der Benutzeroberfläche beim Beenden von 3ds Max die maxstart-UI-Schemadateien. So starten Sie 3ds Max mit einer benutzerdefinierten Benutzeroberfläche über die Befehlszeile
Beispiel: 3dsmax.exe -c meineDatei.cui. Beachten Sie, dass sowohl vor als auch nach dem -c ein Leerzeichen vorhanden sein muss.
Wenn Sie das UI-Schema auf einen anderen Computer verschieben möchten, kopieren Sie alle Dateien im Ordner 3dsmax/UI, die mit dem Basisnamen des benutzerdefinierten UI-Schemas beginnen, in den neuen Ordner 3dsmax/UI. Stattdessen können Sie auch den Pfadnamen in die Befehlszeile einfügen.
So speichern Sie eine einzelne UI-Schemadatei:
"Benutzeroberfläche anpassen". So ändern Sie die Symbolanzeige von "Klassisch" in "2D: Schwarz-Weiß":
"Benutzerdefiniertes UI-Schema speichern", geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf "Speichern".
"Benutzerdefiniertes UI-Schema laden", und öffnen Sie das soeben gespeicherte UI-Schema.
