Mit dieser Option erstellen Sie parametrische Sweeping-Objekte.
Sie können Sweeping-Objekte auf mehrere Arten erstellen, aber in der Regel dienen sie zum Erstellen von Objekten, die parallel zu Straßen oder Eisenbahnlinien verlaufen: z. B. Brücken, Tunnel, Böschungen und Gräben.
Übergeordnete Konturen bieten einen Pfad für das Sweeping-Objekt, das eine oder mehrere übergeordnete Konturen aufweisen kann. Mit mehreren übergeordneten Konturen können Sie zusätzliche überbrückende und schließende Oberflächen erstellen, um die Lücke zwischen den übergeordneten Konturen zu überbrücken.
Ein Sweeping-Objekt kann in einem textbasierten Sweeping-Objektstil (SOS) gespeichert werden. Jeder Stil enthält einen Satz von Elementen. Jedes Element entspricht einer einzelnen Oberfläche im Sweeping-Objekt. Jedes Element weist anpassbare (und variable) horizontale und vertikale Versätze und eine unabhängige Materialkanaldefinition auf. Sweeping-Objekte verwenden das Civil View-Oberflächen-Material.
Listet den Inhalt des aktuellen Sweeping-Objektstils auf. Jede Zeile enthält ein einzelnes Element der Liste. Durch Markieren eines Elements werden die Details der übrigen Steuerelemente im Editor angezeigt.
Neuen Stil beginnen
Stil öffnen
Stil speichern
Neues Element hinzufügen
Ausgewähltes Element löschen
Ausgewähltes Element nach oben verschieben
Ausgewähltes Element nach unten verschieben
Element ausschneiden
Element kopieren
Element einfügenSie können ein ausgeschnittenes Element an einer anderen Position im aktuellen Stil und ein ausgeschnittenes oder kopiertes Element in einem anderen SOS einfügen.
Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Querschnittzeichnungen bereits für das von Ihnen erstellte Objekt vorhanden sind. In diesem Fall kann eine vorhandene Polylinie aus der Querschnittzeichnung direkt in den Sweeping-Objektstil importiert werden, um die Grundlage für das Profil zu bilden.
Wenn das ausgewählte Konturobjekt Material-ID-Zuweisungen auf der Segmentebene enthält, werden diese ebenfalls in den resultierenden Sweeping-Objektstil übertragen.
Materialzuweisung ändern
Sweeping-Objekt zurücksetzen
[Nach Namen auswählen]Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld (ähnlich dem Dialogfeld Objekte auswählen) zu öffnen, in dem Sie Konturen anhand des Namens auswählen können. Sweeping-Objektstile können auf eine oder mehrere Konturen angewendet werden. Jedes Objekt kann aus einem oder mehreren Splines bestehen. Wenn ein Sweeping-Objekt-Stil auf mehrere übergeordnete Konturen angewendet wird, werden automatisch Parameterinstanzen angewendet, um sicherzustellen, dass ein einzelner Parametersatz für alle resultierenden Sweeping-Objekte gemeinsam genutzt wird.
Beeinflusst die Komplexität des resultierenden Sweeping-Objekts. Je höher die Werte, desto komplexer die Objektgeometrie.
Am besten verwenden Sie den niedrigsten möglichen Wert in diesem Zahlenauswahlfeld. Der genaue Wert hängt allerdings von der Geometrie der übergeordneten Konturen ab.
Wenn Sie Links oder Rechts auswählen, sind die Steuerelemente Überspannungs-, Schließ- und Abschlussfläche deaktiviert.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Richtung aller horizontalen Versätze im Sweeping-Objekt-Profil umgekehrt. Vorgabe = Deaktiviert.
Diese Option ist hilfreich für das Erstellen von Wand- und Lärmschutzwallprofilen, in denen potenzielle Lücken zwischen den Splines Lücken in der Wand oder im Lärmschutzwall entsprechen.
Diese Option eignet sich zur Erstellung von Brückentafeln, die eine Lücke zwischen zwei oder mehr Splines in einer übergeordneten Kontur überbrücken müssen.
Wenn dieser Wert 0.0 entspricht, werden Profile an einer Normalen in Richtung der übergeordneten Kontur versetzt. Werte ungleich Null sind nützlich für Objekte wie z. B. asymmetrische Brückentafeln.
Eine Überspannungsfläche ist eine optionale Oberfläche, die die Lücke zwischen den übergeordneten Splines überbrückt. Dies kann für die Erstellung einer asphaltierten Oberfläche über eine Brückentafel nützlich sein.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie im Bereich Richtung und Typ die Option Links oder Rechts ausgewählt haben (siehe oben).
Eine Schließfläche ist eine optionale Oberfläche, die die Lücke zwischen den endgültigen Flächen des Sweeping-Objekts überbrückt. Dies ist hilfreich zum Erstellen der Unterseite einer Brückentafel.
Sie ist nur verfügbar, wenn es mehrere übergeordnete Konturen gibt und die übergeordneten Konturen so angeordnet sind, dass Civil View die Schließfläche erstellen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Neue übergeordnete Kontur erstellen.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn als Konstruktionsmethode der Modus Getrennte Geometrie ausgewählt wurde (siehe oben).
Eine Abschlussfläche schließt die offenen Enden des Sweeping-Objekts.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn als Konstruktionsmethode Getrennte Spline-Geometrie ausgewählt wurde (siehe oben).
Bearbeitet die Einstellungen für das aktuell in der Liste der SOS-Elemente ausgewählte Element. Jedes Element entspricht einer einzelnen Oberfläche im Sweeping-Objekt und weist einen horizontalen und vertikalen Versatz sowie eine unabhängige Materialkanalauswahl auf.
Beginn und Ende des horizontalen Versatzes sperrenKlicken Sie hier, um den Anfangs- und Endwert zu sperren oder ihre Sperre aufzuheben. Wenn die Werte nicht gesperrt sind, kann der horizontale Versatz entlang der Länge des Sweeping-Objekts variieren. Vorgabe = gesperrt.
Beginn und Ende des vertikalen Versatzes sperrenKlicken Sie hier, um den Anfangs- und Endwert zu sperren oder ihre Sperre aufzuheben. Wenn die Werte nicht gesperrt sind, kann der vertikale Versatz entlang der Länge des Sweeping-Objekts variieren. Vorgabe = gesperrt.
[Beginn und Ende der Querneigung sperren]Klicken Sie hier, um den Anfangs- und Endwert zu sperren oder ihre Sperre aufzuheben. Wenn der Wert für Querneig. Beginn oder Querneigung Ende gesperrt ist, hat eine Änderung des vertikalen Versatzes keine Auswirkung auf diesen Wert, andernfalls aber schon. Vorgabe = freigegeben. Durch Aktivieren dieser Option werden die anderen Einstellungen im Bereich Material, außer für Glättungsgruppe, deaktiviert.
Abstandselemente erstellen einen unsichtbaren Abstand zwischen der übergeordneten Kontur und der ersten Oberfläche im Sweeping-Objekt. Abstandselemente werden als "[Fuge]" in der Liste der Sweeping-Objektstile angezeigt.
Legt den Abstand fest, in dem das ausgewählte Material entlang des Elements wiederholt wird. Vorgabe = 10.0 Welteinheiten.
Diese Option gilt nur für kachelbare Textur-Maps und wird bei Prozedurtextur-Maps ignoriert.
Legt fest, wie viele Male das ausgewählte Material über die Breite des Elements wiederholt wird. Vorgabe = 1.
Legt einen Drehwinkel für das Mapping des Elements fest.
Legt die Glättungsgruppen-ID des Elements fest. Die Nummer der Glättungsgruppe wird beim Hinzufügen eines neuen Elements im Profil standardmäßig um jeweils eins erhöht.
Gültige Glättungsgruppen-IDs sind Werte zwischen 1 und 32. Der Wert 0 kann ebenfalls angegeben werden: Damit wird die Anwendung einer Längsglättung auf ein einzelnes Profilelement verhindert.
Diese Einstellungen wirken sich auf das Material-Mapping von Überspannungs- und Schließflächen aus.
Längenwiederh., Breitenwiederh. und Map-Drehung weisen das gleiche Verhalten wie bei Elementen auf.
