Eine KS-Oberfläche ist eine NURBS-Oberfläche, die Sie durch Bearbeiten der Kontrollscheitelpunkte (KS) steuern. Die KS liegen nicht auf der Oberfläche, sondern definieren ein Steuergitter, das die Oberfläche umschließt. Jeder KS hat eine Gewichtung, die Sie anpassen können, um die Oberfläche zu ändern.
Die KS in einem Steuergitter formen die Oberfläche, die das Gitter definiert.
Da die ursprüngliche NURBS-Oberfläche eigentlich nicht bearbeitet werden soll, ist das Rollout Parameter erstellen in der Modifikatorgruppe nicht enthalten. In dieser Hinsicht unterscheiden sich NURBS-Oberflächenobjekte von anderen Objekten. Die Rollouts Modifikatorgruppe bieten weitere Möglichkeiten zum Ändern der Ausgangseinstellungen.
So erstellen Sie eine KS-Oberfläche:
Abgesehen von den Beschriftungen, die angeben, welche Art NURBS-Oberfläche Sie erstellen, sind die Erstellungsparameter für Punktflächen und KS-Oberflächen identisch.
Mit dem Rollout "Tastatureingabe" können Sie eine NURBS-Oberfläche über die Tastatur erstellen. Verwenden Sie die Tabulatortaste, um sich zwischen den Steuerelementen dieses Rollouts zu bewegen. Um die Schaltfläche "Erstellen" über die Tastatur zu betätigen, drücken Sie die Eingabetaste, während die Schaltfläche aktiv ist.
In der Modifikatorgruppe sind die Zahlenauswahlfelder "Länge" und "Breite" nicht mehr verfügbar. Sie können die Länge oder Breite der Oberfläche durch Skalieren der Oberfläche auf der Oberflächen-Unterobjektebene ändern. Durch Verschieben der KS-Unterobjekte ändert sich die Länge und Breite der Oberfläche ebenfalls.
In der Modifikatorgruppe sind die Zahlenauswahlfelder "KS-Länge" und "KS-Breite" nicht mehr verfügbar. Sie können die Anzahl der Reihen und Spalten ändern, indem Sie mit den Filter-Steuerelementen auf der Oberflächen-KS-Unterobjektebene vorhandene Reihen und Spalten löschen oder neue Reihen und Spalten hinzufügen.
Das Steuerelement "Mapping-Koordinaten generieren" befindet sich auch in der Modifikatorgruppe. Sie finden es auf der Unterobjektebene "Oberfläche".
Das Kontrollkästchen "Normalen umkehren" befindet sich in der Modifikatorgruppe. Sie finden es auf der Unterobjektebene "Oberfläche".
Beim Ändern einer KS-Oberfläche können Sie über ein Rollout auch die Einstellungen für die Oberflächenannäherung ändern.
Die Optionsfelder in diesem Bereich ermöglichen Ihnen die automatische Auswahl neuer Parameter. Durch die Erstellung neuer Parameter behält die Oberfläche während der Bearbeitung die Parameter bei. Werden keine neuen Parameter erstellt, ändern sich die Parameterzuweisungen der Oberfläche bei der Bearbeitung nicht und können unregelmäßig werden.
Durch Neubestimmung der Parameter nach Sehnenlänge werden Knoten im Parameterraum anhand der Quadratwurzel der Länge der einzelnen Kurvensegmente angeordnet.
Die Erstellung neuer Sehnenlängen-Parameter ist im Allgemeinen die beste Wahl.
Ein einheitlicher Knotenvektor hat den Vorteil, dass die Oberfläche sich während der Bearbeitung nur lokal ändert. Bei den beiden anderen Arten der Zuweisung neuer Parameter kann sich durch Verschieben eines KS die gesamte Oberfläche verändern.
