Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um den Schweißgrenzwert für Scheitelpunkte und Kanten festzulegen und die Anzahl der Unterobjekte, die verschweißt werden, im Voraus anzuzeigen.
Wenn Caddy-Steuerung aktivieren aktiviert ist, wird für das Schweißen die Caddy-Benutzeroberfläche verwendet, andernfalls das vorgabegemäße Einstellungsdialogfeld. Weitere Informationen zur Verwendung der Steuerelemente des Caddys finden Sie im Abschnitt Benutzeroberfläche "Caddy".
Links: Caddy-Benutzeroberfläche, rechts: Standarddialogfeld
Legt den maximalen Abstand in Szeneneinheiten fest, innerhalb dem ausgewählte Unterobjekte verschweißt werden.
Alle Scheitelpunkte und Kanten, die außerhalb dieses Grenzwerts liegen (also um mehr als diesen Wert vom nächsten Scheitelpunkte oder der nächsten Kante entfernt) werden nicht verschweißt.
Zeigt die Anzahl der Scheitelpunkte vor und nach dem Verschweißen an.
Der Wert von "Nachher" wird dynamisch aktualisiert, während Sie die Einstellung ändern.
Wendet die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl an und schließt die Benutzeroberfläche. Tastaturkurzbefehl: EINGABETASTE
Wendet die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl an und behält sie für die Vorschau bei, sollten Sie anschließend die Auswahl ändern. Tastaturkurzbefehl: Strg+EINGABETASTE
Schließt die Benutzeroberfläche, ohne die Einstellungen auf die aktuelle Auswahl anzuwenden. Eine vorherige Ausführung von Anwenden und fortfahren wird nicht rückgängig gemacht. Tastaturkurzbefehl: Esc
