Mit dem Objektraummodifikator Map-Skalierung (OKM) wird die auf ein Objekt angewendete Skalierung eines Maps im Objektraum beibehalten. Auf diese Weise können Sie die Größe des Objekts mithilfe seiner Erstellungsparameter ändern, ohne die Skalierung des Maps anpassen zu müssen. Mit diesem Modifikator soll in der Regel die Größe eines Maps unabhängig von der Neuskalierung der Geometrie beibehalten werden, wenn die Objektgröße durch Anpassung seiner Erstellungsparameter geändert wird. Wenn Sie jedoch die Objektgröße mithilfe eines Hilfsmittels zum Auswählen und Skalieren ändern, wird das Map zusammen mit dem Objekt skaliert.
Um die Skalierung unabhängig von der Größenänderung des Objekts beizubehalten, wenden Sie den Modifikator Map-Skalierung (WKM) an.
Wenn Sie beispielsweise eine Backsteinmauer mit zugewiesenem Modifikator "Map-Skalierung" (WKM) skalieren, bleibt die Größe der Backsteine erhalten, während Sie die Mauer vergrößern. Wenn Sie jedoch dieselbe Mauer mit zugewiesenem Modifikator "Map-Skalierung (OSM)" skalieren, werden die Backsteine im Verhältnis zur Skalierung der Mauer vergrößert.
Der Objektraummodifikator "Map-Skalierung" (OKM) verfügt über zwei wesentliche Vorteile gegenüber seiner WKM-Version:
Beispiel: So verwenden Sie "Map-Skalierg." auf Unterobjektebene:
Beachten Sie, dass das Textur-Map nur auf dem ausgewählten Polygonsatz geändert wird.
Wenn Sie die Skalierung der Textur auf einem anderen Teil desselben Objekts ändern möchten, fügen Sie einen anderen Modifikator "Netz auswählen" hinzu und nehmen Sie eine neue Unterobjektauswahl vor. Fügen Sie den nächsten Modifikator "Map-Skalierg." dem neuen Auswahlsatz hinzu, und ändern Sie die Skalierung wie in Schritt 5.
Steht für die Größe einer Wiederholung des Texturmusters. Die Größe wird in aktuellen Szeneneinheiten gemessen. Wiederholungen treten über das gesamte Objekt in U- und V-Richtung auf. Vorgabe = 1,0.
Gibt den horizontalen bzw. den vertikalen Abstand an. Nur verfügbar, wenn "Textur umwickeln" deaktiviert ist.
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, versucht die Map-Skalierung, die Textur gleichmäßig um das Objekt zu wickeln. Diese Option benötigt mehr Rechnerkapazität, führt jedoch gewöhnlich zum besten Ergebnis. Vorgabe = Aktiviert.
Ist diese Option aktiviert, werden Texturen um Ecken gewickelt, wenn Sie dieselben Glättungsgruppen gemeinsam haben. Das Mapping gekrümmter Wände wird glatt, und scharfe Ecken erhalten einen neuen Texturursprung. Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Textur umwickeln" aktiviert ist. Vorgabe = Deaktiviert.
Legt den Map-Kanal fest. Vorgabe = 1.
