Mit dem Alterstest kann das Partikelsystem prüfen, ob eine bestimmte Zeitspanne seit dem Beginn der Animation vergangen ist bzw. wie lange ein Partikel bereits existiert oder wie lange ein Partikel sich im aktuellen Ereignis befindet. Daraufhin kann das System entsprechend verzweigt werden.
Die Benutzeroberfläche wird im Parameterfenster auf der rechten Seite des Dialogfelds "Partikelansicht" angezeigt.
Mit dieser Option können Sie angeben, ob der Test Partikel an das nächste Ereignis sendet, wenn der Alterstest erfolgreich abgeschlossen wird oder fehlschlägt. Vorgabe = größer als der Testwert.
Als Vorgabe gibt der Alterstest das Ergebnis "TRUE" aus, wenn der getestete Wert den Testwert überschreitet, Sie können aber auch die Option "kleiner als der Testwert" wählen. Wenn Sie beispielsweise den Testtyp "Absolutes Alter" verwenden, den "Testwert" auf 60 und "Variation" auf 0 setzen und schließlich "kleiner als der Testwert" wählen, bewegen sich die Partikel nur in das nächste Ereignis weiter, wenn sie sich mit mehr als 60 Einheiten pro Sekunde bewegen. Nach Frame 60 verbleiben alle übrigen Partikel im aktuellen Ereignis, sofern nicht ein anderer Test "TRUE" zurückgibt.
Dieser Wert kann nicht animiert werden.
Der tatsächliche Testwert für jedes Partikel wird durch eine Multiplikation des Variationswerts mit einer Zufallszahl zwischen -1,0 und 1,0 berechnet, deren Ergebnis dann zur Einstellung von "Testwert" addiert wird. Bei einem "Testwert" von 300 und einer "Variation" von 10 läge der getestete Wert für jedes Partikel zwischen 290 und 310.
"Pumpen" ist der Effekt der auftritt, wenn anstelle eines kontinuierlichen Stroms von Partikeln stoßweise einzelne Partikel oder Partikelbündel ausgegeben werden.
Deaktivieren Sie die Option "Subframe-Sampling", damit die Test genau zu den definierten Frame-Zeiten ausgeführt werden.
Mit der Einstellung "Einmaligkeit" können Sie zufällige Werte für die Variation der Testwerte festlegen.
