Der Schnellzugriff-Werkzeugkasten bietet einige der am häufigsten verwendeten Befehle für die Dateiverwaltung, außerdem die Befehle "Rückgängig" und "Wiederherstellen".
Klicken Sie auf "Neu", um eine neue Szene zu beginnen.
Klicken Sie auf "Öffnen", um eine gespeicherte Szene zu öffnen.
Klicken Sie auf "Speichern", um die aktuell geöffnete Szene zu speichern.
Klicken Sie darauf, um die vorherige Operation rückgängig zu machen. Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil, um eine sortierte Liste vorheriger Operationen anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie den Punkt auswählen, von dem an Sie Ihre Arbeit rückgängig machen möchten. Siehe "Rückgängig/Wiederherstellen".
Klicken Sie darauf, um die vorherige Operation wiederherzustellen. Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil, um eine sortierte Liste vorheriger Operationen anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie den Punkt auswählen, von dem an Sie Ihre Arbeit wiederherstellen möchten. Siehe "Rückgängig/Wiederherstellen".
Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zu öffnen, mit dem Sie den Projektordner für die aktuelle Szene festlegen können.
Klicken Sie darauf, um ein Dropdown-Menü zur Verwaltung der Anzeige für den Schnellzugriff-Werkzeugkasten zu öffnen.
Anpassen des Schnellzugriff-Werkzeugkastens:
UI anzeigen
Multifunktionsleiste anzeigen), wird der Werkzeugkasten ebenfalls geschlossen. Um sie wiederherzustellen, öffnen Sie die Multifunktionsleiste. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Schaltfläche im Schnellzugriff-Werkzeugkasten klicken, öffnet 3ds Max ein Dropdown-Menü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten.
Deaktiviert die Anzeige für die Schaltfläche, auf die Sie geklickt haben. Das entspricht dem Deaktivieren der zugehörigen Anzeige mithilfe des Dropdown-Menüs für den Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Sie können die Anzeige der Schaltfläche wieder aktivieren, indem Sie das genannte Dropdown-Menü verwenden.
Fügt als Trennzeichen rechts von der Schaltfläche eine vertikale (i. d. R. graue) Linie hinzu. Das kann dazu beitragen, den Werkzeugkasten übersichtlicher zu gestalten.
Um ein Trennzeichen zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen "Vom Schnellzugriff-Werkzeugkasten entfernen" aus.
Wählen Sie diese Option aus, um den Schnellzugriff-Werkzeugkasten genau unter der Multifunktionsleiste, als Teil der Multifunktionsleiste, oder darüber am standardmäßigen Platz in der Beschriftungsleiste anzuzeigen.
UI anzeigen
