Einige Controller, inklusive der Prozedur-Controller, wie z. B. Rauschen, verwenden keine Keyframes. Bei dieser Art von Controller können Sie Ihre Animation analysieren und ändern, indem Sie Controller-Parameter über ein Eigenschaftsdialogfeld bearbeiten. Die Art des Controllers bestimmt, ob der Controller ein Eigenschaftsdialogfeld anzeigt und welche Informationen darin aufgeführt werden.
Im Kurveneditor können Sie Dialogfelder mit Controller-Eigenschaften für mehrere Spuren gleichzeitig anzeigen. Für das Anzeigen mehrerer Dialogfelder mit Controller-Eigenschaften gelten folgende Regeln:
Manche Controller verwenden keine Keys, sondern ein Eigenschaftsdialogfeld, das sich auf die gesamte Animation auswirkt. Solche Controller sind in der Regel parametrische Controller wie "Rauschen" oder zusammengesetzte Controller wie "Liste".
So zeigen Sie die Controller-Eigenschaften im Kurveneditor an:
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Der Titel des Dialogfeldes identifiziert den Controller-Typ, den Element- oder Objektnamen und den Parameter. Zum Beispiel: Rauschen-Controller:-Box01\Position
Die globalen Eigenschaften mancher Transformationscontroller können Sie in der Bewegungsgruppe anzeigen. Es gelten dieselben Steuerungen, die oben beschrieben wurden.
Controller-Eigenschaften können auch von der Spurleiste aus angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Key, und wählen Sie "Controller-Eigenschaften".
Einige Controller berechnen die Zwischenwerte zwischen Keys, die Sie auf bestimmten Frames eingestellt haben. Dabei handelt es sich immer um Controller, die nur einen Parameter haben, wie zum Beispiel ein Bezier-Float-Controller für die Höhe oder ein TCB-Controller für die Rotation. Diese Controller verfügen über ein Dialogfeld, in dem Sie einen oder mehrere ausgewählte Keys bearbeiten können.
So zeigen Sie Key-Informationen im Kurveneditor an:
Wenn mehrere Keys markiert sind, enthält das angezeigte Dialogfeld allgemeine Informationen über die ausgewählten Keys. Einstellungen, die Werte enthalten, beziehen sich auf alle ausgewählten Keys. Einstellungen, die keine Werte enthalten, sind für jeden Key verschieden.
Beim Anzeigen der Key-Informationen in der Bewegungsgruppe werden immer die Einstellungen eines einzelnen Transformations-Keys angezeigt.
So zeigen Sie die Key-Informationen von Transformationscontrollern in der Bewegungsgruppe an:
Wenn der Transformationscontroller Keys verwendet, werden unterhalb des Parameter-Rollouts Key-Info-Rollouts angezeigt.
So zeigen Sie die Key-Informationen für Transformationscontroller in der Spurleiste an:
Es gibt auch Controller, bei denen in der Spuransicht oder in der Bewegungsgruppe keine Eigenschaften angezeigt werden. Sie können die Animationswerte dieser Controller über die Auto-Key-Schaltfläche in den Ansichtsfenstern und über die Funktionen in den Menüs "Kurveneditor-Keys" und "Kurven" sowie in der Spurleiste ändern.
