Dieser Abschnitt enthält eine Liste der von Advanced Material Exchange erstellten lösungsabhängigen Zustandsvariablenausgaben. Es gibt insgesamt 21 Zustandsvariablen, die vom Helius PFA-Benutzerunterprogramm an jedem Integrationspunkt im Modell für fasergefüllte Materialien berechnet und aktualisiert werden bzw. 16 Zustandsvariablen für ungefüllte Materialien. Einige der Zustandsvariablen werden möglicherweise nicht verwendet, je nach den Funktionen, die in Ihrer Analyse enthalten sind.
Der Finite-Elemente-Solver speichert die konvergierten Werte der Zustandsvariablen in der gleichen Weise wie die Werte für typische Elementausgaben, z. B. Spannung und Dehnung. Für jede Analyse wird eine eindeutige Datei (*.mct) erstellt. Diese Datei enthält eine vollständige Liste der Zustandsvariablen, die für Ihr Modell gelten. Die MCT-Datei ist die beste Referenz zum besseren Verständnis der Bedeutung der einzelnen Zustandsvariablen.
| SDV | Beschreibung |
| SDV1 | Reduktionsstatus Gauß'scher Punkt (1 = nicht gebrochen, 2 = gebrochen) |
| SDV2 | Status Elementlöschung (1 = aktiv, 2 = gelöscht) |
| SDV3 | Lokale Matrixspannung 11 |
| SDV4 | Lokale Matrixspannung 22 |
| SDV5 | Lokale Matrixspannung 33 |
| SDV6 | Lokale Matrixspannung 12 |
| SDV7 | Lokale Matrixspannung 13 |
| SDV8 | Lokale Matrixspannung 23 |
| SDV9 | Tangentiales Modul für Matrix |
| SDV10 | Effektive plastische Dehnung der Matrix |
| SDV11 | Effektive Spannung der Matrix |
| SDV12 | Reduktionsfaktor von Schweißoberflächenstärke. Diese Variable ist nur für Analysen gültig, für die Schweißoberflächen aktiviert sind. Sie ist nützlich, um die Position von Schweißoberflächen bei Ihrem Bauteil anzuzeigen und die Reduzierung der Festigkeit zu verstehen, die auf jedes Element auf der Schweißoberfläche angewendet wird. |
| SDV13 | Index von Matrixausfallkriterium. Diese Variable ist eine durchgehende Variable (reelle Zahl) in einem Bereich von 0.0 bis 1.0, und sie wird verwendet, um den erreichten Anteil des Matrixausfallkriteriums anzugeben. Wenn z. B. SDV13 = 0.0, ist der Matrixspannungszustand null. Wenn SDV13 = 1.0 ist, hat der Matrixspannungszustand einen Ausfall hervorgerufen. SDV13 wird als die linke Seite der Gleichung 9 im Bruchmodell berechnet. |
| SDV14 | Ausfallmodus. SDV14 = 0 bedeutet kein Fehler, SDV14 = 1 bedeutet Spannungsversagen und SDV14 = 2 steht für ein Druckversagen.
Anmerkung: Wenn das Material gezwungen ist, eine Zugspannungsreaktion bei Druckspannungszustand zu verwenden, meldet SDV14 den Fehlermodus als Zugspannungsfehler.
| SDV15 | Der Spannungsabfallparameter μ für einen ausgefallenen Integrationspunkt bei einem Druckspannungszustand. SDV15 liegt im Bereich von 0.0 < μ ≤ 1.0. |
| SDV16 |
Fasergefüllte Materialien: Seitenverhältnis der Faser. Ungefüllte Materialien: Spannungszustand. SDV16 = 1 steht für einen durch Zugspannung dominierten Spannungszustand, SDV16 = 2 steht für einen durch Druckspannung dominierten Spannungszustand. |
| SDV17 | Faservolumenanteil |
| SDV18 | 1. Eigenwert des Faserausrichtungstensors |
| SDV19 | 2. Eigenwert des Faserausrichtungstensors |
| SDV20 | 3. Eigenwert des Faserausrichtungstensors |
| SDV21 | Spannungszustand. SDV21 = 1 steht für einen durch Zugspannung dominierten Spannungszustand, SDV21 = 2 steht für einen durch Druckspannung dominierten Spannungszustand. |
| SVAR | Beschreibung |
| SVAR1 | Reduktionsstatus Gauß'scher Punkt (1 = nicht gebrochen, 2 = gebrochen) |
| SVAR2 | Nur für den internen Gebrauch |
| SVAR3 | Lokale Matrixspannung 11 |
| SVAR4 | Lokale Matrixspannung 22 |
| SVAR5 | Lokale Matrixspannung 33 |
| SVAR6 | Lokale Matrixspannung 12 |
| SVAR7 | Lokale Matrixspannung 13 |
| SVAR8 | Lokale Matrixspannung 23 |
| SVAR9 | Tangentiales Modul für Matrix |
| SVAR10 | Effektive plastische Dehnung der Matrix |
| SVAR11 | Effektive Spannung der Matrix |
| SVAR12 | Reduktionsfaktor von Schweißoberflächenstärke. Diese Variable ist nur für Analysen gültig, für die Schweißoberflächen aktiviert sind. Sie ist nützlich, um die Position von Schweißoberflächen bei Ihrem Bauteil anzuzeigen und die Reduzierung der Festigkeit zu verstehen, die auf jedes Element auf der Schweißoberfläche angewendet wird. |
| SVAR13 | Index von Matrixausfallkriterium. Diese Variable ist eine durchgehende Variable (reelle Zahl) in einem Bereich von 0.0 bis 1.0, und sie wird verwendet, um den erreichten Anteil des Matrixausfallkriteriums anzugeben. Wenn z. B. SDV13 = 0.0, ist der Matrixspannungszustand null. Wenn SDV13 = 1.0 ist, hat der Matrixspannungszustand einen Ausfall hervorgerufen. SDV13 wird als die linke Seite der Gleichung 9 im Bruchmodell berechnet. |
| SVAR14 | Ausfallmodus. SDV14 = 0 bedeutet kein Fehler, SDV14 = 1 bedeutet Spannungsversagen und SDV14 = 2 steht für ein Druckversagen.
| SVAR15 | Der Spannungsabfallparameter μ für einen ausgefallenen Integrationspunkt bei einem Druckspannungszustand. SDV15 liegt im Bereich von 0.0 < μ ≤ 1.0. |
| SVAR16 |
Fasergefüllte Materialien: Seitenverhältnis der Faser. Ungefüllte Materialien: Spannungszustand. SVAR16 = 1 steht für einen durch Zugspannung dominierten Spannungszustand, SVAR16 = 2 steht für einen durch Druckspannung dominierten Spannungszustand. |
| SVAR17 | Faservolumenanteil |
| SVAR18 | 1. Eigenwert des Faserausrichtungstensors |
| SVAR19 | 2. Eigenwert des Faserausrichtungstensors |
| SVAR20 | 3. Eigenwert des Faserausrichtungstensors |
| SVAR21 | Spannungszustand. SVAR21 = 1 steht für einen durch Zugspannung dominierten Spannungszustand, SVAR21 = 2 steht für einen durch Druckspannung dominierten Spannungszustand. |
