Schrauben - Registerkarte Abstand
Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Eigenschaften können Sie die Größe der Schraubengruppe durch zwei diagonale Punkte ändern.
Anmerkung: Der Zwischenabstand und der Randabstand sind miteinander verbunden, da sich die Breite und Länge des Schraubenbilds nicht ändern. Ein Wert wird automatisch berechnet, wenn der andere festgelegt wird.
Anzahl X
Definiert die Anzahl der Schrauben in X-Richtung
Anzahl Y
Definiert die Anzahl der Schrauben in Y-Richtung
Gesamtlänge
Definiert die Länge des Schraubenbilds (in Richtung der X-Achse)
Gesamtbreite
Definiert die Breite des Schraubenbilds (in Richtung der Y-Achse)
Zwischenabstand X
Definiert den Abstand zwischen Schrauben entlang der X-Achse.
Zwischenabstand Y
Definiert den Abstand zwischen Schrauben entlang der Y-Achse.
Randabstand X
Definiert den Abstand der äußeren Schraubenreihe zum Rand des Schraubenbilds in Richtung der X-Achse.
Randabstand Y
Definiert den Abstand der äußeren Schraubenreihe zum Rand des Schraubenbilds in Richtung Y-Achse.
Standardrandabstände verwenden
Verwenden Sie optional die Standardrandabstände. Die Werte entsprechen dem ausgewählten Schraubentyp.
So ändern Sie die Anzahl der Schrauben in einem Schraubenbild
  1. Greifen Sie auf die Schraubenbild-Eigenschaften zu.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand des Dialogfelds Eigenschaften. Die folgenden Eigenschaften können geändert werden:
Anmerkung: Der Zwischenabstand und der Randabstand sind miteinander verbunden, da sich die Breite und Länge des Bohrbilds nicht ändern. Ein Wert wird automatisch berechnet, wenn der andere festgelegt wird.
