Löcher – Eigenschaften (Dialogfeld)
Alle Löcher verfügen über vorgegebene Eigenschaften, die Sie im Dialogfeld Eigenschaften ändern können. Dieses wird automatisch angezeigt, nachdem Sie ein Lochbild erstellt haben.
Kopfbolzen – Dialogfeld Eigenschaften
Alle Kopfbolzen haben vorgegebene Eigenschaften, die Sie im Dialogfeld Eigenschaften ändern können. Das Dialogfeld wird automatisch geöffnet, sobald Sie ein Bohrbild für Kopfbolzen erstellen.
Schrauben - Registerkarte Definition
Alle Schrauben besitzen vorgegebene Eigenschaften, die Sie im Dialogfeld Eigenschaften ändern können. Das Dialogfeld wird nach dem Erstellen eines Bohrbilds automatisch geöffnet.
Schrauben - Registerkarte Abstand
Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Eigenschaften können Sie die Größe der Schraubengruppe durch zwei diagonale Punkte ändern.
Schrauben - Registerkarte Benennung
Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Eigenschaften können Sie definieren, welche Informationen in der Stückliste angezeigt werden sollen. Außerdem ist es möglich, die Eigenschaften auszuwählen, die bei der Positionierung berücksichtigt werden sollen.
Schrauben – Registerkarte Verhaltensweise
Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Eigenschaften können Sie das Verhalten von Schrauben bei Kollisionsprüfung und Positionierung auswählen.
Schrauben – Registerkarte Lochdefinition
Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Eigenschaften können Sie den Typ des Lochs auswählen, das für die Schrauben erstellt wird. Die Parameter ändern sich entsprechend dem ausgewählten Lochtyp.
