So legen Sie Versätze für einen Rahmen einer Tür-Fenster-Kombination fest
Gehen Sie wie folgt vor, um den Abstand zwischen dem Tür-Fenster-Kombinationsrahmen und der Unter- oder Oberkante bzw. zur Basislinie festzulegen. Vorgabemäßig sind die Außenkanten des Rahmens am Anfang und Ende der Basislinie und am Anfang und Ende der Basishöhe ausgerichtet. Wenn Sie die Breite des Rahmens anpassen, weitet sich der Rahmen nach innen aus. Sie können jedoch Versätze verwenden, um den Rahmen zu erweitern oder zu verkleinern, damit er nicht mehr den Vorgabengrenzen entspricht, oder Sie können den Rahmen von der Basislinie entweder in die X- oder Y-Richtung verschieben.
Versetzen Beschreibung
X Durch einen positiven Versatzwert für X wird die Rahmenkante nach außen in Richtung des Endes der Tür-Fenster-Kombination verschoben. Durch einen negativen Versatzwert für X wird die Rahmenkante nach innen in Richtung der Mitte der Tür-Fenster-Kombination verschoben.
Y In der Draufsicht wird durch einen positiven Versatzwert für Y die Rahmenkante über die Basislinie verschoben. Durch einen negativen Versatzwert für Y wird der Rahmen unter die Basislinie verschoben.
Anfang Ein negativer Anfangsversatz verlängert den Rahmen hinter den Anfangspunkt, während ein positiver Anfangsversatz den Rahmen verkürzt. Der Anfangspunkt für vertikale Kanten ist die Basislinie, für horizontale Kanten (von links nach rechts gezeichnet) ist der Anfangspunkt die linke Seite.
Ende Ein negativer Endversatz verlängert den Rahmen hinter den Endpunkt, während ein positiver Endversatz den Rahmen verkürzt. Der Endpunkt für vertikale Kanten ist die Basislinie, für horizontale Kanten (von links nach rechts gezeichnet) ist der Endpunkt die rechte Seite.
Tipp: Um Anfang und Ende einer Tür-Fenster-Kombination direkt zu ermitteln, wählen Sie die Tür-Fenster-Kombination. Im mittleren Bereich der Tür-Fenster-Kombination wird der Griff für die Richtungsumkehrung angezeigt, der zum Ende der Tür-Fenster-Kombination weist.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil & DarstellungStil-Manager.
  2. Erweitern Sie die Optionen Architekturobjekte Tür-Fenster-Kombinationsstile.
    Anmerkung: Alternativ wählen Sie eine Tür-Fenster-Kombination in der Zeichnung und klicken auf Registerkarte Tür-Fenster-Kombination Gruppe Allgemein Dropdown Stil bearbeiten Tür-Fenster-Kombinationsstile.
  3. Wählen Sie einen Stil für die Tür-Fenster-Kombination aus.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Gestaltung.
  5. Wählen Sie im linken Fensterausschnitt unter Elementdefinitionen die Option Rahmen.
  6. Wählen Sie eine Rahmendefinition, oder klicken Sie auf , um eine neue zu erstellen.
  7. Geben Sie einen Wert für den Versatz für die Rahmenkante X, Y, Anfang oder Ende an.
  8. Klicken Sie auf OK.
