Verwenden Sie die AutoCAD Electrical-Kennzeichnungswerkzeuge, um Texteinheiten in einen Block mit Attributen zu konvertieren.
Wenn Sie einen Vorlageblock einfügen, können Sie bestimmen, welche Attribute eingefügt und angezeigt werden. Alle notwendigen Attributdefinitionen werden automatisch platziert. Während des Kennzeichnungsvorgangs wird das Textobjekt entfernt und durch eine Vorlagenblockdatei ersetzt, die mehrere in AutoCAD Electrical verwendete Attribute enthält.
Kennzeichnungsergebnisse:
Kennzeichnen von Stromlaufplan-Betriebsmitteln
. Finden
Objekte wählen: Wählen Sie 9PB, 10PB, 11PB und 12PB, und klicken Sie mit der rechten Maustaste
Die Farbe des Textes ändert sich. Dadurch wird angezeigt, dass er markiert wurde. Die Farbe des BMK-Attributs entspricht dem Layer. Das Attribut ist der gleiche Layer wie im WD_M-Block definiert. Sie können nun die Beschreibungen und Drahtnummern verbinden.
. Finden
Berichtsname: Komponente
Aktive Zeichnung
Klicken Sie auf OK.
Beachten Sie im Dialogfeld Berichts-Generator, dass 9PB-12PB in der Spalte BMK des Berichts aufgeführt werden.
