AutoCAD Electrical verwendet die Textdatei WD.ENV zum Festlegen verschiedener Umgebungseinstellungen innerhalb des Programms.
Das Format für jede Zeile in der Datei ist folgendes: Umgebungscode,Einstellung,Beschreibung (durch Kommas getrennt).
Die folgenden Umgebungscodes werden unterstützt:
| Umgebungscode | Zweck |
| WD | Ordner für Supportdateien, etwa Dialogdateien und XLS-Vorlagen |
| WD_USER | Ordner für temporäre Benutzerdateien |
| WD_LIB | Basisordner für Bibliothekssymbole |
| WD_USERCKTDIR | Ordner für gespeicherte Schaltkreise |
| WD_PNL | Basisordner für Bibliothekssymbole für den Schaltschrank-Aufbau |
| WD_CIRCBUILDER_FNAM | Name der Tabellenkalkulationsdatei für den Schaltkreis-Designer |
| WD_INSCOMPDLG | Startordner für die Schaltfläche Durchsuchen im Stromlaufplan-Symbolmenü |
| WD_INSFPDLG | Startordner für die Schaltfläche Durchsuchen im Schaltschrank-Symbolmenü |
| WD_INSCKTDLG | Startordner für das Dateiauswahldialogfeld Schaltkreis einfügen |
| WD_WBLOCKDLG | Startordner für Symbolgenerator - Symbol speichern |
| WD_PICKLIST | Dateiname und Speicherort für die Option zum Einfügen eines Betriebsmittels aus einer Benutzerdatei |
| PLC_ADDRESS_FORMAT | Vorgabemäßige SPS-Adressformate für die Dropdown-Liste |
| WD_CAT | Katalogdatenbankordner |
| WD_XCAT | Überschreiben der Katalogsuche und Aufrufen des Programms für benutzerdefinierte Kataloge |
| WD_PROJ | Vorgabemäßiger Projektordner |
| WD_PICKPRJDLG | Startordner für die Schaltfläche Projekt öffnen |
| WD_OPEN_DWG | AutoLISP-Programm oder -Ausdruck zur Ausführung beim Öffnen einer Zeichnung aus dem Projekt-Manager |
| WD_ZIP | Vom Befehl Projekt komprimieren verwendetes Komprimierungsprogramm |
| WD_PROMPT_SAVE | Zum Auslösen der Aufforderung "Änderungen speichern" bei Verwendung der Schaltflächen "Nächste Projektzeichnung" oder "Vorherige Projektzeichnung" |
| WD_DWF_PC3 | Alternativer Verweis auf PC3-Datei für DWF-Plotterkonfiguration |
| WD_JPG_PC3 | Alternativer Verweis auf PC3-Datei für JPG-Plotterkonfiguration |
| WD_PNG_PC3 | Alternativer Verweis auf PC3-Datei für PNG-Plotterkonfiguration |
| WD_PLOT2FILEDIR | Ordner für Stapelplotten in Datei |
| WD_SAVE2FILEDLG | Vorgabemäßiger Speicherordner für Berichte |
| WD_SET_FILES | Vorgabemäßiger Ordner für SET-Berichtsdateien |
| WD_MENU | Vorgabemäßiges Stromlaufplan-Symbolmenü, das von der Schaltfläche Vorgabe auf der Registerkarte Projekteigenschaften: Projekteinstellungen verwendet wird |
| WD_PMENU | Vorgabemäßiges Schaltschrank-Symbolmenü, das von der Schaltfläche Vorgabe auf der Registerkarte Projekteigenschaften: Projekteinstellungen verwendet wird |
| WD_SLB | Ordner für Dia-Supportdateien für Symbolmenüs |
| WD_SUP_ALT | Zum Durchsuchen eines alternativen Supportpfads vor den vorgabemäßigen AutoCAD Electrical-Supportpfaden |
| WD_ACADPATHFIRST | Zum Durchsuchen von AutoCAD-Suchpfaden für Supportdateien vor AutoCAD Electrical-Pfaden |
| WD_SCR_DLG | Zum Überschreiben des Startpfads für das Dialogfeld zur Skriptdateiauswahl |
| WD_MSG | Zum Zuordnen interner Aufforderungen und Meldungen zu einer bestimmten Sprache |
| WD_LASTSURF | Externe Textdatei, die das zuletzt navigierte Element angibt |
| WD_PRINT_FONT | Schriftname und optionale Punktgröße des Druckberichts |
| SETQ | Zum Festlegen einer globalen Variable beim Start |
Sie können eine Pfadeinstellung mit den folgenden Aliasnamen vornehmen:
| Alias | Zweck |
| %PF_DIR% | Basisinstallationsordner für ausführbare Dateien |
| %DS_DIR% | Basisordner "Dokumente und Einstellungen" |
| %WD_DIR% | Basisordner, in dem sich "wd.env" befindet |
| %SL_DIR% | Basisordner für Ordner "Libs" der Symbolbibliothek |
| %ACAD_SUP_FIRST% | Erster Pfad, der unter der AutoCAD-Supportdateipfadliste aufgeführt wird |
| %ACAD_SUP_LAST% | Letzter Pfad, der unter der AutoCAD-Supportdateipfadliste aufgeführt wird |
