So ändern Sie ein Symbol in der Bibliothek (AutoCAD Mechanical)
  1. Doppelklicken Sie im Zeichnungsbereich auf ein Symbol des Symbolbibliothektyps, das Sie bearbeiten möchten. Um beispielsweise ein Symbol in der Schweißsymbolbibliothek zu ändern, doppelklicken Sie auf ein Schweißsymbol.
  2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Anmerkung: Schritt 2 wird ausgeführt, um das Symbol als temporäres Symbolbibliothekselement zu verwenden. Sie löschen es in Schritt 10.
  3. Geben Sie als Symbolnamen TEMP ein.
  4. Wählen Sie in der Bibliothek das zu bearbeitende Kantensymbol.
  5. Wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite Laden. Die Informationen in dem Dialogfeld werden durch die ausgewählte Konfiguration ersetzt.
  6. Bearbeiten Sie das Symbol bei Bedarf.
  7. Wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite Aktualisieren. Die Symbolbibliothek wird mit den Informationen im Dialogfeld aktualisiert.
  8. Klicken Sie in der Bibliothek auf TEMP.
  9. Wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite Laden. Die Informationen in dem Dialogfeld werden durch die ausgewählte Konfiguration ersetzt.
  10. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite Löschen. Das temporäre Symbol wird gelöscht.
  11. Klicken Sie auf OK.
