Dialogfeld Schraffurmuster (AutoCAD Mechanical)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Schraffur für Schnittansichten festzulegen.
Anmerkung: Inventor Link ist nur für 64-Bit-Systeme verfügbar. Beachten Sie, dass die Anwendung vorgabemäßig nicht installiert wird.
Mustertyp
Wählt die Art des in der Ansicht zu verwendenden Musters: vordefiniert, benutzerdefiniert oder angepasst.
Schraffurstil
Definiert den Schraffurstil für die Ansicht: Normal, Äußere oder Ignorieren.
Mustereigenschaften
Ändert die Eigenschaften des gewählten Schraffurmusters.
Muster
Führt verfügbare Schraffurmuster für den gewählten Mustertyp auf.
Benutzerspez. Muster
Bestimmt ein vordefiniertes Muster in der Datei acad.pat oder ein benutzerspezifisches Muster in einer eigenen PAT-Datei.
Skalieren
Erweitert oder schränkt ein vordefiniertes oder benutzerspezifisches Muster ein. AutoCAD speichert den Skalierfaktor in der Systemvariablen HPSCALE. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Muster Vordefiniert oder Benutzerspezifisch festgelegt werden.
Winkel
Gibt den Winkel des Schraffurmusters in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS an. AutoCAD speichert den Winkel in der Systemvariablen HPANG.
Abstand
Legt den Linienabstand eines benutzerdefinierten Schraffurmusters fest. AutoCAD speichert den Abstand in der Systemvariablen HPSPACE. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Muster Benutzerdefiniert festgelegt ist.
Doppel-Schraffur
Zeichnet Linien im Winkel von 90 Grad zum Original.
Ursprung
Löst ein Schraffurmuster auf, sodass es sich nicht mehr um ein einziges Objekt handelt, und jede Linie separat verschoben werden kann und verschiedene Eigenschaften aufweisen kann.
