Dialogfeld Zeichnungsansicht bearbeiten (AutoCAD Mechanical)
In diesem Dialogfeld legen Sie die Eigenschaften der Elemente einer verknüpften Inventor-Zeichnungsansicht fest.
Anmerkung: Inventor Link ist nur für 64-Bit-Systeme verfügbar. Beachten Sie, dass die Anwendung vorgabemäßig nicht installiert wird.
Eigenschaften
Legt die Eigenschaften der ausgewählten Ansicht fest.
Skalieren
Legt einen Skalierungsfaktor für die Ansicht fest.
Parametrische Bestimmung der Rahmengröße
Wenn Sie diese Option wählen, bleiben Ansichtsfenster erhalten, wenn Sie die Ansicht aktualisieren. Wenn Sie diese Option deaktivieren, gehen Ansichtsfenster verloren, wenn Sie die Ansicht aktualisieren.
Relativ zu Erstansicht
Definiert den Skalierungsfaktor relativ zur Erstansicht.
Detailansichtsymbol
Steuert die Zeichenmarken für die Detail- und Schnittansicht.
Bezeichnungsmuster
Benennt eine Ansicht nach einem auf Symbolstandards beruhenden Muster. Das Muster verwendet die Detailbezeichnung <Detail_Label> und den Detailmaßstab <Detail_Scale> als Variablen im Muster, das als Name der Ansicht dient.
Neu definieren
Zeichnet die Ansichtsfenster-Umgrenzung einer Zeichnungsansicht neu.
Rechteck zur Bestimmung der Unteransicht ziehen: Ziehen Sie den Cursor um den neuen Ansichtsbereich.
Unabhängige Anzeige der Ansicht
Steuert, ob die Anzeigeeigenschaften der Detailansicht von der Erstansicht abhängig sind oder nicht. Wenn diese Option aktiviert ist, sind die Optionen des Registers verfügbar. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, sind die Optionen des Registers nicht verfügbar.
Platzierung
Steuert die Platzierung der ausgewählten Ansicht.
Mit Erstansicht verschieben
Wenn die Ansicht über eine ihr zugeordnete Erstansicht verfügt, legt die Option fest, ob die Ansicht verschoben wird, wenn die Erstansicht verschoben wird.
  • Keine Ausrichtung
    Legt fest, dass keine Ausrichtung auf die zugehörige Erstansicht erfolgt.
  • Horizontal
    Richtet die Ansicht horizontal auf die zugehörige Erstansicht aus.
  • Vertikal
    Richtet die Ansicht vertikal auf die zugehörige Erstansicht aus.
Registerkarte Verdeckte Linien
Steuert die Einstellungen für verdeckte Linien in Zeichnungsansichten.
Verdeckte Linien anzeigen
Zeigt verdeckte Linien in der Ansicht an.
Verdeckte Linien berechnen
Aktiviert die Option Verdeckte Linien berechnen. Ist diese Option deaktiviert, werden verdeckte Linien in der Ansicht nicht berechnet oder angezeigt.
Tangentiale Linien anzeigen
Zeigt tangentiale Umrisse in der Ansicht an.
Überlagernde Kanten entfernen
Entfernt doppelte Kanten aus der Ansicht.
Überlagerungskanten anzeigen
Dient zur Berechnung und Anzeige der bei einer Kollision von passenden Teilen in einem Zusammenbau entstehenden Kante.
Anzeigen als
Steuert die Anzeige verdeckter Kanten, wenn die Option Verdeckte Linien berechnen deaktiviert wurde.
Registerkarte Anzeige
Steuert die Anzeige von Anmerkungen und Kanteneigenschaften für die ausgewählte Ansicht.
Maßtext erstellen
Steuert die Anzeige von Gewindebohrungen und parametrischen Bemaßungen.
Gewindelinien für Gewindebohrung
Steuert die Anzeige der Gewindelinien von Gewindebohrungen in einer Zeichnung.
Parametrische Bemaßungen
Steuert die Anzeige von parametrischen Bemaßungen in einer Zeichnung.
Automatische Mittellinien
Steuert die Anzeige von Mittellinien in einer Zeichnung.
Mittellinieneinstellungen
Zeigt das Dialogfeld Mittellinien an, mit dem Sie die Darstellung von Mittellinien und Mittelpunkten in Zeichnungsansichten steuern.
Registerkarte Normteil
Steuert die Darstellung eines Teils in der Zeichnungsansicht.
2D-Darstellung
Legt eine 2D-Darstellung für 3D-Normteile in der Zeichnungsansicht fest. Dadurch wird das Teil in keiner Weise geändert.
Wahr
Stellt eine projizierte Ansicht des Teils mit allen seinen Details dar, wie es in Mechanical Desktop erstellt wurde.
Norm
Stellt eine Schnittansicht des Teils mit seinen Details dar.
Vereinfacht
Stellt eine vereinfachte Schnittansicht des Teils ohne Details dar.
Registerkarte Querschnitt
Steuert die Einstellungen für Schnittansichten.
Typ
Steuert den Typ der Schnittansicht.
Kein
Erstellt keine Schnittansicht.
Vollständig
Erstellt eine volle Schnittansicht für Erstansichten, Hilfsansichten, unterbrochene Ansichten und rechtwinklige Parallelprojektionen.
Halb
Erstellt eine halbe Schnittansicht durch eine Arbeitsebene oder einen Arbeitspunkt.
Abstand
Erstellt eine herausgezeichnete Schnittansicht aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen, unterbrochenen Ansichten oder Hilfsansichten.
Ausgerichtet
Erstellt eine ausgerichtete Schnittansicht aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen oder Hilfsansichten.
Ausbruch
Erstellt eine Ausbruchansicht aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen oder Hilfsansichten.
Radial
Erstellt eine rotierte Schnittdarstellung aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen oder Hilfsansichten.
Symbol
Steuert das für Schnittansichten zu verwendende Symbol.
Bezeichnung
Legt die Bezeichnung für die Schnittansicht fest.
Schraffur
Legt fest, ob eine Schnittansicht schraffiert ist.
Muster
Legt das Schraffurmuster und Parameter für eine Schnittansicht fest. Öffnet das AutoCAD-Dialogfeld Schraffurmuster.
Überlaufende Schraffur verdecken
Verdeckt Schraffurmuster, die normalerweise nicht im sichtbaren Bereich bzw. überlaufend sind.
