Dialogfeld Teilelisteneinstellungen (AutoCAD Mechanical)
In diesem Dialogfeld können Sie die Vorgabeeinstellungen für Teilelisten anpassen.
Revision
Zeigt den Namen und die Revision der Norm an, die die Vorgabeeinstellungen der Teilelisten steuert.
Basispunkt
Einfügepunkt
Legt die Platzierung des Basispunktes für Teilelisten fest. Darüber hinaus wird gesteuert, wo der Titel der Teileliste angezeigt wird. Wenn sich der Einfügepunkt am unteren Rand befindet, werden Überschriften und Titel unter der Teileliste angezeigt und die Teile werden von unten nach oben gelistet. Wenn sich der Einfügepunkt am oberen Rand befindet, werden Überschriften und Titel entsprechend über der Teileliste angezeigt, und die Teile werden von oben nach unten gelistet.
Anmerkung: Wenn Sie die Option mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird der Einfügepunkt mit der Einstellung Listenzuordnungspunkt der Master-Einstellungen der aktuellen Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn die Master-Einstellungen geändert werden, wird auch der Einfügepunkt entsprechend automatisch geändert.
Text
Steuert die Vorgabetexteinstellungen für die Überschrift- und Datenzeilen von Teilelisten.
Header
Stil
Definiert den Textstil, der für die Überschriftenzeile verwendet werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist.
Steuerung
Definiert, wie Text in eine Spalte eingepasst wird, wenn die Länge des Textes die Spaltenbreite überschreitet. Die Option Passung komprimiert den Text so, dass er in eine Zeile passt. Die Option Umbruch bricht den Text in die nächste Zeile um. Die Option Keine führt den Text in der nächsten Spalte weiter.
Höhe
Definiert die Texthöhe, die für die Überschriftenzeile verwendet werden soll. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Überschriftengröße entsprechend.
Farbe
Definiert die Textfarbe, die für die Überschriftenzeile verwendet werden soll.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Textfarbe mit der Basiseinstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Textfarbe der Überschriftenzeile entsprechend.
Daten
Stil
Definiert den Textstil, der für die Datenzeilen verwendet werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist.
Steuerung
Höhe
Definiert die Texthöhe, die für die Datenzeilen verwendet werden soll. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Textgröße der Datenzeile entsprechend.
Farbe
Definiert die Textfarbe, die für die Datenzeilen verwendet werden soll.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Textfarbe mit der Basiseinstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Textfarbe der Datenzeile entsprechend.
Abstand
Definiert den Abstand zwischen zwei Datenzeilen.
Innere Ränder
Header
Legt fest, wie viele Leerzeichen für die Kopfzeile vorgesehen werden sollen.
Oben
Legt den Abstand zwischen dem oberen Rand der Zeile und dem oberen Rand des Textes fest.
Unten
Legt den Abstand zwischen dem unteren Rand der Zeile und dem unteren Rand des Textes fest.
Links
Legt den Abstand zwischen der linken Kante eines Spalte und der linken Kante des linksbündig ausgerichteten Textes fest.
Rechts
Legt den Abstand zwischen der rechten Kante eines Spalte und der rechten Kante des rechtsbündig ausgerichteten Textes fest.
Daten
Legt fest, wie viele Leerzeichen für die Datenzeilen vorgesehen werden sollen.
Oben
Unten
Links
Rechts
Layout
Header einfügen
Steuert, ob in den Teilelisten eine Kopfzeile angezeigt wird. Die Kopfzeile zeigt die Spaltenüberschriften der Teilelistenspalten an.
Titel einfügen
Steuert, ob in den Teilelisten eine Titelleiste angezeigt wird. Die Titelleiste zeigt den Namen der Teileliste an.
Griffrahmen anzeigen
Steuert, ob der Griffrahmen der Teileliste angezeigt wird. Der Griffrahmen ist ein Rahmen, der die tatsächliche Ausdehnung der Teileliste anzeigt, die unter bestimmten Bedingungen größer sein kann, als die sichtbare Ausdehnung.
Fett formatiert
Legt den Zeilenstil für Titel-, Überschrift- und Summierungszeilen auf Fett fest.
Leere Referenzen filtern
Steuert, ob Datenblöcke (einer benutzerdefinierten Teileliste) ausgeblendet werden sollen, wenn sie keine Daten enthalten. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Stil der Teileliste auf eine benutzerdefinierte Teileliste festgelegt wird.
DSK-Datei auswerten
Legt die Gruppierungsoptionen für benutzerdefinierte Teilelisten über eine DSK-Datei fest. Zum Erstellen von DSK-Dateien verwenden Sie den Masken-Editor. Die Dokumentation zum Masken-Editor finden Sie im Abschnitt zu den verschiedenen erweiterten Werkzeugen.
Spaltenunterteilung
Enthält Optionen zur Angabe ob und wie die Spaltenunterteilung konfiguriert werden soll. Spaltenunterteilung bedeutet, dass die ganze Teileliste umbrochen werden kann, wenn die Anzahl der Datenzeilen zunimmt.
Spaltenunterteilung aktivieren
Aktiviert die Spaltenunterteilung.
In Schriftfeld umbrechen
Bricht die Teileliste im Schriftfeld um, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Sie müssen das Schriftfeld angeben, bevor Sie die Teileliste einfügen.
Umbruch links
Bricht die Teileliste nach links um wie unten gezeigt.
Umbruch rechts
Bricht die Teileliste nach rechts um, wie unten gezeigt.
Anzahl der Zeilen
Führt einen Umbruch durch, nachdem die Anzahl der Zeilen die Anzahl der im angrenzenden Feld angegebenen Zahl überschreitet.
Anzahl der Querschnitte
Unterteilt die Teileliste in die angegebene Anzahl von Abschnitten und verteilt die Einträge gleichmäßig.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Einstellungen auf die Vorgabeeinstellungen für die aktuelle Zeichnungsnorm zurück.
