Dialogfeld Stücklisteneinstellungen (AutoCAD Mechanical)
In diesem Dialogfeld können Sie die Komponenteneigenschaften konfigurieren und Vorgaben für Teilelisten, Positionsnummern und Datenerfassung für die Stückliste einrichten.
Revision
Zeigt den Namen und die Revision der Norm an, die die Vorgabeeinstellungen der Teilelisten steuert.
Verfügbare Komponenteneigenschaften
Enthält eine Liste der Komponenteneigenschaften, die Sie als Spalten für Stück- und Teilelisten verwenden können. Um eine Eigenschaft in der Stückliste, der Teileliste oder dem Abschnitt Komponenteneigenschaften des Dialogfelds Teilereferenz sichtbar zu machen, ziehen Sie die Eigenschaft aus der Liste in die Liste der Eigenschaften auf der entsprechenden Registerkarte.
Eigenschaft
Definiert den Namen der Komponenteneigenschaft. Dieser Name kennzeichnet eine Komponenteneigenschaft eindeutig. Mit diesem Namen wird in Formeln auf die Stücklistenspalte Bezug genommen.
Überschrift
Definiert die Spaltenüberschrift, die für diese Eigenschaft angezeigt werden soll, wenn sie in einer Stücklistentabelle oder Teileliste als Spalte verwendet wird.
Datentyp
Gibt den Datentyp für die Eigenschaft an.
Bei einem Textdatentyp sind alle alphanumerischen Zeichen zulässig, bei einem numerischen Datentyp nur numerische Zeichen von 0 - 9. Wenn Sie Werte wie 4 1/2 " speichern möchten, müssen Sie als Datentyp Text festlegen.
Wert
Gibt den Vorgabewert für die Eigenschaft an. Wenn Sie in eine Zelle klicken, wird die Schaltfläche angezeigt. Klicken Sie auf , um die Ausdruckerstellung zu starten, die Sie dabei unterstützt, Formeln und vordefinierte Listen (Dropdown-Listen mit möglichen Werten) für die Eigenschaft zu erstellen. Gegebenenfalls können Sie die Formel oder die vordefinierte Liste direkt eingeben, ohne die Ausdruckerstellung zu verwenden.
Wenn der in der Spalte angezeigte Text rot ist, enthält der Ausdruck einen Syntaxfehler. Wenn Sie die Ausdruckserstellung zu diesem Zeitpunkt aufrufen, werden die Einträge bis zu der Stelle angezeigt, an der der Syntaxfehler auftritt.
Anmerkung: Nur Syntaxfehler in Ausdrücken für vordefinierte Listen werden auf diese Weise angezeigt.
Genauigkeit
Gibt die Anzahl der Dezimalstellen an, die bei der Rundung numerischer Daten für diese Eigenschaft verwendet werden soll. Die Genauigkeit wird in der Form 0.000 definiert, wobei die Anzahl der Nullen (0) nach dem Dezimalpunkt die Anzahl der zu verwendenden Dezimalstellen angibt.
Führende Null
Gibt die Anzahl der führenden Nullen (0) an, die verwendet werden, wenn Sie numerische Daten für diese Eigenschaft anzeigen. Führende Nullen werden in der Form 00.0 definiert. Hierbei gibt die Anzahl der Nullen (0) vor dem Dezimalpunkt die Mindestanzahl der Stellen vor dem Dezimalpunkt an.
Sperren
Verhindert, dass die Daten der Komponenteneigenschaft in den Dialogfeldern Stückliste, Teileliste, Teilereferenz und Eigenschaften bearbeitet werden.
Summe
Steuert, ob die Komponenteneigenschaft summiert und in der Ergebnisleiste der Dialogfelder Stückliste und Teileliste angezeigt werden soll.
Neu
Zeigt die letzte Zeile der Liste der verfügbaren Komponenteneigenschaften an, damit Sie eine neue Zeile hinzufügen und dadurch eine benutzerdefinierte Komponenteneigenschaft erstellen können.
Tipp: Es empfiehlt sich, die vordefinierten Komponenteneigenschaften User1 bis User8 (über die Schaltfläche >>) zu verwenden, da diese vom System besser unterstützt werden. Beispiel: Sie erstellen benutzerdefinierte Teilelisten. Damit Sie den Text korrekt in die Spalten einpassen können, müssen Sie Eigenschafts-IDs verwenden. Die Eigenschafts-IDs für benutzerdefinierte Spalten sind zunächst nicht bekannt und werden daher nicht unterstützt. Die Eigenschafts-IDs für die vordefinierten Spalten sind jedoch bekannt.
Löschen
Entfernt die in der Liste Verfügbare Komponenteneigenschaften ausgewählte Zeile. Wenn die Eigenschaft benutzerdefiniert ist, wird sie gelöscht. Andernfalls wird sie der Liste der zusätzlichen vordefinierten Komponenteneigenschaften hinzugefügt. Die zusätzlichen Komponenteneigenschaften werden im Dialogfeld mit den weiteren Komponenteneigenschaften angezeigt. Das Dialogfeld wird aufgerufen, wenn Sie auf die Schaltfläche Mehr klicken. Die Schaltfläche Löschen ist nur verfügbar, wenn die gesamte Zeile ausgewählt ist.
Mehr
Öffnet eine Liste von zusätzlichen vordefinierten Komponenteneigenschaften, die der Liste der verfügbaren Komponenteneigenschaften hinzugefügt werden soll.
Hinzufügen zu
Fügt die in der Liste der verfügbaren Komponenteneigenschaften ausgewählte Zeile der Liste der Eigenschaften in der aktuell ausgewählten Registerkarte unterhalb der Liste der verfügbaren Komponenteneigenschaften hinzu. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn nicht die gesamte Zeile ausgewählt ist oder wenn die Registerkarte Positionsnummer die aktuelle Registerkarte ist.
Registerkarte Komponenteneigenschaften
Liste Komponenteneigenschaften
Zeigt die Komponenteneigenschaften an, die in den Dialogfeldern Teilereferenz und Eigenschaften sichtbar sind.
Eigenschaft
Zeigt den Namen der Komponenteneigenschaft an.
Eingabeaufforderung anzeigen
Definiert, welche Eingabeaufforderung in den Dialogfeldern Teilereferenzen und Eigenschaften für die betreffende Eigenschaft angezeigt wird. Sie können beispielsweise die Überschrift für die Eigenschaft Name auf Name der Komponente eingeben festlegen.
Nach oben verschieben
Verschiebt die ausgewählte Zeile oder den Zeilenbereich in der Liste Komponenteneigenschaften um eine Position nach oben. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn alle Zeilen ausgewählt sind.
Nach unten verschieben
Verschiebt die ausgewählte Zeile oder den Zeilenbereich in der Liste Komponenteneigenschaften um eine Position nach unten. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn alle Zeilen ausgewählt sind.
Entfernen
Entfernt die ausgewählte Zeile oder den Zeilenbereich aus der Liste Komponenteneigenschaften. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn alle Zeilen ausgewählt sind.
Sync
Synchronisiert die Liste der Komponenteneigenschaften mit der Liste der Komponenteneigenschaften auf der Registerkarte Stückliste. Auf diese Weise werden alle Komponenteneigenschaften, die in der Stückliste sichtbar sind, auch in den Dialogfeldern Teilereferenzen und Eigenschaften angezeigt.
Anmerkung: Mit Sync wird weder ANZ. noch POS. hinzugefügt.
Zeigt die Komponenteneigenschaften an, die im Dialogfeld Stückliste sichtbar sind.
Eigenschaft
Überschriftausrichtung
Definiert, wie die Spaltenüberschriften im Dialogfeld Stückliste ausgerichtet werden.
Werteausrichtung
Definiert, wie die Datenzeilen im Dialogfeld Stückliste ausgerichtet werden.
Entfernen
Vorgabeansicht
Legt fest, wie die Stücklistenelemente in der Vorgabe angezeigt werden.
Anmerkung: Die Vorgabeansicht ist nicht sichtbar, wenn Sie die GOST-Norm verwenden.
Erweitert (Nur Teile)
Zur Darstellung der Stückliste wird die erweiterte Ansicht festgelegt. In dieser Ansicht entsprechen die Stücklistenelemente den Teilen und die Teile verschiedener Baugruppen werden summiert. Jedoch werden Teile von XRef-Baugruppen nicht mit Teilen der Host-Zeichnung und nicht mit Teilen aus anderen XRef-Baugruppen zusammengefügt.
Strukturiert
Als Darstellung der Stückliste wird die Strukturansicht festgelegt. Teile werden unterhalb der Baugruppen zusammengefasst, zu denen sie gehören, und werden nur innerhalb dieser Baugruppe summiert.
Baugruppenpfad verwenden
Setzt die Elementnummer der Baugruppe vor die Elementnummer eines Teiles. Beispiel: Die Elementnummer der Baugruppe ist 2 und das Trennzeichen "-". Die Elementnummern der Teile, die zu dieser Baugruppe gehören, lauten in der Regel 2-1, 2-2 und so weiter.
Trennzeichen
Gibt das Zeichen an, dass als Trennzeichen verwendet werden soll.
Registerkarte Teileliste
Anmerkung: Die Registerkarte Teileliste ist nicht sichtbar, wenn Sie die GOST-Norm verwenden.
Zeigt die Komponenteneigenschaften an, die in den Teilelisten vorgabemäßig sichtbar sind.
Eigenschaft
Definiert, wie die Spaltenüberschriften in den Teilelisten ausgerichtet werden.
Werteausrichtung
Definiert, wie die Datenzeilen in den Teilelisten ausgerichtet werden.
Breite
Definiert die Spaltenbreite für die Eigenschaft in der Teileliste.
Entfernen
Sync
Synchronisiert die Liste der Komponenteneigenschaften mit der Liste der Komponenteneigenschaften auf der Registerkarte Stückliste. Auf diese Weise werden alle Komponenteneigenschaften, die in der Stückliste sichtbar sind, in den Teilelisten sichtbar gemacht.
Vorgabestil
Norm
Ändert den Stil der Teileliste in eine normbasierte Teileliste.
Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie Einstellungen für normbasierte Teilelisten anpassen können.
Benutzerdefiniert
Ändert den Stil der Teileliste in eine benutzerdefinierte Teileliste. In der Liste werden alle Blöcke aufgeführt, die als benutzerdefinierte Teilelisten verwendet werden können. Wenn sich die zu verwendenden Blöcke in einer externen Zeichnung befinden, wählen Sie Durchsuchen (letzter Eintrag in der Liste).
Registerkarte Positionsnummern
Kategorie
Zeigt verschiedenen Referenzkategorien oder Funktion an, die Sie im Ausdruck als Positionsnummerntext verwenden können. Diese Option ist für benutzerdefinierte Positionsnummern nicht verfügbar (da der Ausdruck, der als Positionsnummerntext verwendet werden soll, innerhalb des als benutzerdefinierte Positionsnummer verwendeten Blocks definiert ist).
Wählen
Zeigt eine Liste der Referenzen an, die zur ausgewählten Kategorie oder je nach Fall zur Funktionsliste gehören.
Hinzufügen
Fügt die in der Auswahlliste ausgewählte Referenz in das Feld Ausdruck ein. Die Referenz wird innerhalb des Feldes Ausdruck am Einfügepunkt eingefügt. Wenn kein expliziter Einfügepunkt vorhanden ist, wird die Referenz an das Ende eines vorhandenen Ausdrucks angehängt.
Ausdruck
Definiert eine Formel, die als Positionsnummerntext verwendet werden soll.
Vorgabestil
Norm
Ändert die Darstellung der Positionsnummer in die durch die Zeichnungsnorm definierte Darstellung.
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Einstellungen für normbasierte Positionsnummern anpassen können.
Benutzerdefiniert
Ändert die Darstellung der Positionsnummer in einen durch den Block festgelegten benutzerdefinierten Stil. Wenn sich der zu verwendende Block in einer externen Zeichnung befindet, wählen Sie Durchsuchen (letzter Eintrag in der Liste).
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Einstellungen auf die Vorgabeeinstellungen für die aktuelle Zeichnungsnorm zurück.
