Auswählen von Komponenten und Ordnern (AutoCAD Mechanical)
In AutoCAD Mechanical kann zwischen der Auswahl von Modellbereichsgeometrie (die zu einer Komponentenansicht bzw. einem Komponentenordner gehört) und der Auswahl einer Komponentenansicht bzw. einem Komponentenordner unterschieden werden.
Beachten Sie beim Klicken auf die Geometrie die eingeblendete QuickInfo. Die QuickInfo gibt an, was ausgewählt wird. Wenn Sie eine Geometrie auswählen, wird der Name der Geometrie angezeigt. Wenn Sie eine Komponentenansicht bzw. einen Ordner auswählen, wird der Name der Komponentenansicht angezeigt. Klicken Sie weiterhin so lange auf die Geometrie, bis die QuickInfo den Namen der Einheit anzeigt, die Sie auswählen möchten.
In der Statusleiste stehen drei Schaltflächen zur Verfügung, die steuern, wie Strukturobjekte im Modellbereich ausgewählt werden.
Fensterauswahl und Reihenfolge der Strukturauswahl
Die Fensterauswahl bezeichnet das Auswählen von Objekten, indem Sie die Objekte in ein Rechteck einschließen, das Sie durch das Bewegen des Mauszeigers von links nach rechts erstellen. Wenn der Struktur-Auswahlmodus auf Oben nach unten festgelegt ist, werden bei der Fensterauswahl keine Objekte ausgewählt.
Wenn der Auswahlmodus auf Unten nach oben festgelegt ist, werden bei der Fensterauswahl die Komponenten (nicht die Geometrie) ausgewählt, die im entsprechenden Rechteck liegen.
Kreuzauswahl und Reihenfolge der Strukturauswahl
Die Kreuzauswahl bezeichnet das Auswählen von Objekten, indem Sie die Objekte in ein Rechteck einschließen oder damit "kreuzen", das Sie durch das Bewegen des Mauszeigers von rechts nach links erstellen. Wenn der Struktur-Auswahlmodus auf Oben und unten festgelegt ist, wird bei der Kreuzauswahl die oberste Baugruppe der Objekte ausgewählt, die gekreuzt wird.
Wenn der Auswahlmodus auf Unten nach oben festgelegt ist, werden bei der Kreuzauswahl die Komponenten (nicht die Geometrie) ausgewählt, die im entsprechenden Rechteck liegen bzw. die es kreuzen.
