Übung 1: Erstellen von Elementkanten
In dieser Übung verwenden Sie zwei Methoden zur Erstellung von Elementkanten.
Elementkanten können entweder mit geraden und gebogenen Elementkantensegmenten gezeichnet oder von vorhandenen Achsen oder AutoCAD-Linien, Bogen, Polylinien oder 3D-Polylinien erstellt werden.
Elementkanten können als Basislinie für eine Verschneidung verwendet werden, nicht jedoch als Ziel.
Diese Übung ist eine Fortsetzung der Übungslektion Einrichten von Verschneidungsstandards.
Erstellen von Elementkanten aus AutoCAD-Objekten
    Anmerkung:
    In dieser Übung wird die Datei Grading-1.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übungslektion vorgenommen haben. Sie können auch die Datei Grading-2.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen öffnen.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Zeichnen Linie erstellen Finden. Zeichnen Sie eine Linie von Kreis A zu B zu C.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Entwurf erstellen Dropdown-Liste Elementkante Elementkanten aus Objekten erstellen Finden.
  3. Klicken Sie auf beide Kanten. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl aufzuheben.
    Beachten Sie im Dialogfeld Elementkanten erstellen, dass Sie den Elementkanten bei ihrer Erstellung einen Namen zuordnen können. Wenn Sie wichtige Elementkanten benennen, ist es einfacher, beim Erstellen von 3D-Profilkörpern Ziele zuzuweisen. In dieser Übung weisen Sie Namen zu, nachdem die Elementkanten erstellt wurden. Im Workflow ist vorgesehen, dass Sie viele Elementkanten gleichzeitig erstellen, jedoch nur die wichtigsten benennen.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Elementkanten erstellen auf OK.
    Die Linien werden in Elementkanten umgewandelt und Gebiet 1 hinzugefügt. Später in dieser Übung weisen Sie den Elementkanten Höhenwerte zu. Anschließend zeichnen Sie eine Elementkante und geben Höhen entlang der Linie an.
Benennen der Elementkanten
  1. Wählen Sie in der Zeichnung die Elementkanten AB und BC aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Elementkantennamen anwenden.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Elementkantennamen anwenden auf .
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Namenvorlage unter Eigenschaftenfelder die Option Nächster Zähler. Klicken Sie auf Einfügen. Klicken Sie auf OK.
  4. Setzen Sie den Cursor im Dialogfeld Elementkantennamen anwenden an den Anfang des Felds Name. Geben Sie ABC ein.
    Im Feld Name sollte ABC <[Nächster Zähler]> enthalten sein.
    Klicken Sie auf OK.
  5. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht die Option GebieteGebiet 1. Wählen Sie die Sammlung Elementkanten aus.
    Beachten Sie, dass die beiden Elementkanten und ihre Namen in der Listenansicht Übersicht angezeigt werden.
Zeichnen einer Elementkante
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Entwurf erstellen Dropdown-Liste Elementkante Elementkante erstellen Finden.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Elementkanten erstellen die Parameter an:
    • Kontrollkästchen Name: Aktiviert
    • Name: CDEF <[Nächster Zähler]>
    • Kontrollkästchen Stil: Aktiviert
    • Stil: Ditch
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Elementkanten erstellen auf OK.
  4. Fangen Sie im Zeichnungsfenster das Ende der Elementkante im Kreis C. Geben Sie bei Aufforderung 688.00 als Höhe ein.
    Sie haben einen bekannten Wert für die Anfangshöhe eingeben. In den folgenden Schritten verwenden Sie den Übergangsbefehl, um die Eingabe von Höhenwerten an Punkten entlang der Elementkante zu verschieben.
  5. Strecken Sie die Elementkante, und klicken Sie in Kreis D. Geben Sie bei Aufforderung zum Eingeben der Höhe O ein.
  6. Strecken Sie die Elementkante, und klicken Sie in Kreis E. Wenn Sie zur Eingabe einer Höhe aufgefordert werden, drücken Sie die EINGABETASTE, um Übergang zu übernehmen.
  7. Strecken Sie die Elementkante, und klicken Sie in Kreis F. Wenn Sie zur Eingabe eines Übergangs aufgefordert werden, geben Sie DGM ein, um die an diesem Punkt gültige Höhe des DGM zu verwenden.
  8. Beachten Sie die DGM-Höhe, die an der Befehlszeile angezeigt wird. Drücken Sie zweimal die EINGABETASTE, um die Höhe zu übernehmen und den Befehl zu beenden.
  9. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht die Option GebieteGebiet 1. Wählen Sie die Sammlung Elementkanten aus.
    Beachten Sie, dass die drei Elementkanten, die Sie erstellt haben, in der Listenansicht angezeigt werden. Mit diesem Feld können Sie Name, Stil und Layer der Elementkanten bearbeiten und andere Eigenschaften der Elementkanten anzeigen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Zuordnen von Elementkantenhöhen.
