In dieser Übung erweitern Sie das Kanalnetz, indem Sie Haltungen und Schächte/Bauwerke erstellen, die mit bestehenden Schächten/Bauwerken verknüpft sind.
Bei der Gestaltung eines Kanalnetzes haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, an bestehende Kanalnetzkomponenten anzuknüpfen. AutoCAD Civil 3D gibt Ihnen visuelle Hinweise, wenn die erstellte Haltung oder der Schacht bzw. das Bauwerk mit einem bestehenden Objekt verbunden oder zum Einfügen einer neuen Verbindung unterbrochen werden kann.
In der vorhergehenden Übung haben Sie das Werkzeug Haltungen und Schächte/Bauwerke zeichnen verwendet, um Schächte/Bauwerke und Haltungen gleichzeitig zu positionieren. In dieser Übung fügen Sie mit dem Werkzeug Nur Schächte/Bauwerke zeichnen Auffangbecken hinzu und verbinden die Auffangbecken dann mithilfe des Werkzeugs Nur Haltungen zeichnen mit dem Netz.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 2: Erstellen eines Kanalnetzes nach Layout.
Anmerkung:
In dieser Übung wird die Datei Pipe Networks-1B.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben. Sie können auch die Datei Pipe Networks-1C.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen öffnen.
Hinzufügen von Schächten/Bauwerken zum Kanalnetz
- Wählen Sie in der Zeichnung eine Kanalnetzkomponente aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Netz bearbeiten.
- Stellen Sie in der Liste Schächte/Bauwerke sicher, dass Exzentrischer Zylinderschacht/exzentrisches Zylinderbauwerk
Exzentrischer Schacht/exzentrisches Bauwerk 48 Durchm. 18 Rahmen 24 konisch 5 Wand 6 Boden ausgewählt ist.
- Setzen Sie die Aufwärts-/Abwärts-Option auf
(abwärts).
- Klicken Sie auf
Nur Schächte/Bauwerke.
- Geben Sie in der Befehlszeile ‘SO ein.
- Klicken Sie auf eine Beschriftung auf der Achse ROAD1, um sie auszuwählen.
- Erstellen Sie einen Schacht/ein Bauwerk, indem Sie für die Station 960 und für den Versatz 15 eingeben.
- Wiederholen Sie Schritt 7, und fügen Sie Schächte/Bauwerke mit dem Versatz 15 Fuß zu den Stationen 11+20, 12+60 und 13+10 hinzu.
- Drücken Sie zweimal die EINGABETASTE, um die Befehle Stationsversatz und Schacht/Bauwerk hinzufügen zu beenden.
Hinzufügen von Haltungen zum Kanalnetz
- Stellen Sie in der Haltungsliste sicher, dass 18 Zoll Betonrohr ausgewählt ist.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Kanalnetzwerkzeuge auf Nur Haltungen.
- Platzieren Sie den Cursor über dem Schacht-/Bauwerk mit dem Versatz von 15 zur Station 9+ 60.
Es wird ein Verbindungssymbol
angezeigt, das darauf hinweist, dass die Haltung dem Schacht/Bauwerk zugeordnet werden kann.
- Wenn das Verbindungssymbol angezeigt wird, klicken Sie auf den Schacht/das Bauwerk, um eine Verbindung mit der Haltung herzustellen.
- Platzieren Sie den Cursor über dem Schacht-/Bauwerk mit dem Versatz von -15 Fuß zur Station 9+ 50. Wenn das Verbindungssymbol angezeigt wird, klicken Sie auf den Schacht/das Bauwerk, um eine Verbindung mit der Haltung herzustellen.
- Geben Sie in der Befehlszeile S ein, um einen neuen Anfangspunkt auszuwählen.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, um Haltungen zwischen den Schächten/Bauwerken hinzuzufügen, die einen Versatz von 15 Fuß zu den Stationen 11+10, 12+60 und 13+10 sowie zum Hauptnetz aufweisen.
- Drücken Sie zweimal die EINGABETASTE, um die Befehle Stationsversatz und Haltung hinzufügen zu beenden.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Ändern der Kanalnetzeigenschaften
