In dieser Übung zeigen Sie die Linienzug-Kantenprüfungs- und -Inversdaten an.
Mit dem Befehl Kantenprüfung wird der Linienzug auf Länge, Verlauf, Umfang, Fläche, Abschlussfehler und Genauigkeit geprüft. Die Prüfung beginnt am Anfang des Linienzugs und berechnet die XY-Koordinaten des Linienzugscheitelpunkts für die einzelnen Segmente. Diese Berechnungen basieren auf den inversen Richtungs- und Entfernungs-/Bogendaten sowie auf der linearen und der Winkelgenauigkeit (die in den Vermessungsdatenbankeinstellungen festgelegt sind).
Bei geschlossenen Linienzügen können Abschlussfehler, Abschlussrichtung und Genauigkeit berechnet werden, da Fehler bei der sequenziellen Berechnung der Scheitelpunkte im Kantenprüfungsbericht auftreten können. Die Fläche basiert ebenfalls auf den berechneten Scheitelpunktkoordinaten XY.
Der Invertierungsbefehl beginnt am Anfang des Linienzugs und führt die Richtung und die Entfernung bzw. die Bogendaten auf, die anhand der XY-Koordinaten von Endpunkten der Linienzugsegmente berechnet wurden. Die Fläche wird von den XY-Koordinaten jedes Segments berechnet.
Diese Übung ist die Fortsetzung der Übungslektion Manuelles Erstellen von Vermessungsdaten.
Anzeigen der Inversdaten für einen Linienzug
Diese Zeichnung enthält das Vermessungsnetz, das in der Übung Importieren von feldcodierten Vermessungsdaten erstellt wurde.
Wenn
neben der Linienzug-Sammlung angezeigt wird, klicken Sie auf die Sammlung, um sie zu aktualisieren, und klicken Sie dann auf
, um alle Linienzüge anzuzeigen.
Die Inversdaten des Linienzugs werden in der Ansicht Linienzuganzeige eingeblendet. Das Symbol
weist darauf hin, dass ein Scheitelpunkt mit dem Vermessungspunkt verknüpft ist.
Anzeigen der Kantenprüfungsdaten für einen Linienzug
Die Kantenprüfungsdaten des Linienzugs werden in der Ansicht Linienzuganzeige eingeblendet.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Durchführen einer Kantenprüfungsanalyse mit Parzellenbeschriftungen.
