In dieser Übung bearbeiten Sie die Höhe einer Verschneidungsbasislinie. Die Verschneidung wird an die geänderte Höhe angepasst.
Bearbeiten von Elementkantenhöhen
Die Zeichnung enthält eine rechteckige Gebäudefläche, die mit einer Neigung von 3:1 zur umgebenden Oberfläche abfällt. Wenn die Böschungsschraffur grün ist, handelt es sich um Auftrag, bei dem sich die Verschneidung von der Sohle abwärts zum DGM neigt. Wenn die Böschungsschraffur rot ist, handelt es sich um Abtrag, bei dem sich die Verschneidung von der Sohle aufwärts neigt.
Finden. Beim DGM-Stil für die Gebäudefläche wurden die Ränder ausgeblendet, sodass die Basislinie einfacher ausgewählt werden kann. Andernfalls würde der Rand des DGM auf der Basislinie liegen.
Der Höheneditor zeigt die folgenden Verschneidungseinstellungen für jede Ecke der Elementkante im Uhrzeigersinn an. Der Anfangspunkt ist die obere linke Ecke.
Vertiefung: Sie können die Höhen einer Elementkante auch prüfen und bearbeiten, indem Sie Registerkarte
Finden wählen. Mit diesem Befehl können Sie Daten in der Befehlszeile bearbeiten.
Beide Höhenwerte der ausgewählten Zeilen werden in 730 Fuß geändert. Beachten Sie, dass sich die Form der Verschneidung und die Werte Vorwärtsneigung und Rückwärtsneigung geändert haben und die Höhenänderung wiedergeben.
Bearbeiten von Elementkantenneigungen
Die ersten beiden Punkte werden auf dieselbe Neigung gesetzt, und die Form der Verschneidung ändert sich entsprechend der Höhenänderung. Durch das Abflachen der Neigung werden die Höhenwerte des ersten und des letzten ausgewählten Punkts beibehalten, und die Höhenwerte der dazwischenliegenden Punkte werden geändert.
Die Position der zweiten Station wird ausgeblendet, da in der Neigung zwischen dieser und der vorherigen Station kein Unterschied bestand.
Die Neigung der zweiten Station wurde entsprechend der Wertänderung in Schritt 4 angepasst.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Ausgleichen von Abtrags- und Auftragsmengen.
