Übung 1: Definieren der neuen Komponente im Schacht- und Bauwerkskatalog
In dieser Übung beginnen Sie mit der Erstellung eines Vault-Schachts im Komponenten-Builder, indem Sie ein neues Komponentenkapitel und eine neue Komponentenfamilie im Schacht- und Bauwerkskatalog erstellen.
Außerdem konfigurieren Sie Arbeitsebenen in der parametrischen Modellierumgebung des Komponenten-Builders, damit Sie die Modellierung der Komponente in den nachfolgenden Übungen durchführen können.
Da Sie innerhalb des Komponenten-Builders arbeiten werden, ist es nicht erforderlich, zu Beginn der Übung eine Zeichnung zu öffnen. In Übung 5, Verwenden der neuen Komponente, sollen Sie jedoch eine Zeichnung (Part Builder-3a.dwg) öffnen und die Komponente in einem Kanalnetz verwenden.
Im AutoCAD Civil 3D -Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen ist eine Zeichnung vorhanden, die die vollständige Komponente, in diesem Fall einen Gewölbeschacht, enthält. Sie können bei Bedarf die Datei Part Builder-3b.dwg vor oder nach der Übung öffnen, um die fertiggestellte Komponente anzuzeigen.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Entwurf erstellen Komponenten-Builder Finden. Das Dialogfeld Erste Schritte - Katalogübersicht wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf den Ordner für Schächte/Bauwerke (Britisch) und dann auf Neues Kapitel. Geben Sie den Namen Benutzerdefiniert ein, und klicken Sie auf OK. Ein neues Kapitel für benutzerdefinierte Schächte wird erstellt.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Ordner Benutzerdefiniert ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Neue parametrische Komponente. Das Dialogfeld Neue Komponente wird angezeigt.
  4. Geben Sie als Namen "Vault 5106-LA with Top 5106TL3- 332" ein. Klicken Sie auf das Feld neben Beschreibung. Die Beschreibung entspricht standardmäßig dem Namen. Klicken Sie auf OK. Die Komponenten-Builder-Umgebung wird geöffnet.
  5. Erweitern Sie Komponentenkonfiguration, und ändern Sie Folgendes:
    • Nicht definierter Komponententyp: Ändern Sie dies in Abwasserkanalschacht.
    • Nicht definiert: Ändern Sie dies in rechteckiger Vault. (Doppelklicken Sie dazu, und geben Sie dann in das Feld "rechteckiger Vault" ein.)
    • Nicht definierte begrenzte Profilart: Ändern Sie dies in Quadrat.
    Die Komponente wird als Kastenform mit den Proportionen eines Verbindungsschachts konfiguriert.
  6. Erweitern Sie Modellieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsebenen und dann auf Arbeitsebene hinzufügen. Das Dialogfeld Arbeitsebene erstellen wird angezeigt.
  7. Klicken Sie auf Oben und dann auf OK. Die obere Arbeitsebene wird erstellt.
  8. Erweitern Sie Arbeitsebenen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Obere Ebene, und klicken Sie dann auf Umbenennen. Ändern Sie den Namen in Rim. Diese Arbeitsebene wird die Schachtwandungshöhe des neuen Schachts.
  9. Klicken Sie auf Komponentenfamilie speichern. Klicken Sie auf Ja. Bleiben Sie für die nächste Übung in der Komponenten-Builder-Umgebung. Die Komponente wird validiert und gespeichert.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Definieren der oberen Querprofil-Geometrie des Vault.
