In dieser Übung erstellen Sie ein Kanalnetz aus einer vorhandenen Polylinie. Für dieses Verfahren verwenden Sie Standardbefehle für AutoCAD-Zeichnungen. Mit diesen Befehlen erstellen Sie eine Polylinie und platzieren automatisch einen Haltungsendpunkt und einen Schacht/ein Bauwerk an die jeweiligen Scheitelpunkte der Polylinien.
Sie können ein Kanalnetz aus einer Vielzahl von Objekten erstellen, einschließlich 2D- und 3D-Polylinien, AutoCAD-Linien und Bogen sowie Elementkanten. In dieser Übung verwenden Sie eine vorhandene 2D-Polylinie.
Erstellen eines Kanalnetzes aus einer 2D-Polylinie
Diese Zeichnung enthält die folgenden Elemente: vorhandene DGMs und 3D-Profilkörper-DGMs, Achsen, die sich schneidende Mittelinien von Straßen darstellen, Parzellen, die Eigenschaftsbegrenzungen darstellen, und eine Polylinie, die das vorgeschlagene Kanalnetzlayout darstellt. Mit den folgenden Schritten erstellen Sie ein AutoCAD Civil 3D-Kanalnetz aus der Polylinie.
Finden. Dieses Ende gibt den Anfang des Kanalnetzes an. Das Netz fließt von diesem Ende weg.
Das Kanalnetz wird in Draufsicht angezeigt. An jedem Polylinien-Scheitelpunkt wurde ein Schacht/Bauwerk, zwischen den Schächten/Bauwerken eine Haltung erstellt.
Anzeigen eines Längsschnitts des Kanalnetzes
Die Haltungen und die Schächte/Bauwerke werden im Höhenplan angezeigt. Beachten Sie, dass gemäß Ihren Angaben die Fließrichtung an der Endstation des Profils beginnt und sich in Richtung Anfangsstation bewegt.
Bearbeiten einer Netzkomponente mit Griffen
Sie können die Position von Haltungen und Schächten/Bauwerken sowohl im Lageplan als auch im Längsschnitt grafisch mithilfe der Griffe ändern.
Bearbeiten von Netzparametern
Mit diesen Werkzeugen können Sie dem Netz Haltungen oder Schächte/Bauwerke hinzufügen. Hierbei werden die in diesem Werkzeugkasten festgelegten Parameter verwendet.
Verwenden Sie im Fenster Panorama die Registerkarten Haltungen und Schächte/Bauwerke, um Haltungen parametrisch zu bearbeiten.
Die Kanal Höhe Sohle nimmt den angegebenen Wert an.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Erstellen eines Kanalnetzes nach Layout.
