Übung 2: Durchführen einer Polygonzuganalyse
In dieser Übung reduzieren Sie einige der Vermessungsdaten mit der Anpassungsmethode der Polygonzuganalysen-Kompassregel.
Die Kompassregel ist eine Korrekturmethode. Sie geht davon aus, dass die Abschlussfehler sowohl auf Fehler bei den beobachteten Winkeln als auch auf Fehler bei den gemessenen Entfernungen beruhen. Abschlussfehler bei Breitengrad und Abweichung werden entsprechend dem Verhältnis der Linienlänge zur Gesamtlänge des Polygonzugs verteilt.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Abfragen von Vermessungsdaten.
Einrichten eines Polygonzugs
    Anmerkung:
    In dieser Übung wird die Datei Survey-3.dwg verwendet. Sie enthält die in der vorherigen Übung vorgenommenen Änderungen.
  1. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Vermessung die Knoten VermessungsdatenbankenSurvey 1NetzeSurvey Network 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Sammlung Polygonzüge. Wählen Sie Neu.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Neuer Polygonzug in das Feld Name den Namen Traverse ein. Klicken Sie auf OK.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Vermessung in der Listenansicht mit der rechten Maustaste auf Traverse 1, und wählen Sie Eigenschaften.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Polygonzugeigenschaften die folgenden Parameter an:
    • Erste Station: 1
    • Erster Anschlusspunkt: 1000
    • Stationen: 2, 3, 4, 5, 6
    • Letzter Vorblickpunkt: 6000
  5. Klicken Sie auf OK.
Ausführen einer Polygonzuganalyse
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Vermessung in der Listenansicht mit der rechten Maustaste auf Traverse 1. Klicken Sie auf Polygonzuganalyse.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Polygonzuganalyse die folgenden Parameter an:
    • Horizontale Anpassungsmethode: Kompassregel
    • Vertikale Anpassungsmethode: Längengewichtete Verteilung
      Verwenden Sie für alle anderen Eigenschaften die Standardwerte.
  3. Klicken Sie auf OK.
    Die Analyse wird durchgeführt und die folgenden Dateien werden im ASCII-Texteditor angezeigt:
    • Traverse 1 Raw Closure.trv: Zeigt den horizontalen Abschluss und den Winkelfehler an.
    • Traverse 1 Vertical Adjustment.trv: Zeigt einen Bericht über freie und angepasste Höhen der vertikalen Anpassungsmethoden an.
    • Traverse 1 Balanced Angles.trv: Zeigt die angepassten Stationskoordinaten an, die vom Ausgleich des Winkelfehlers und des horizontalen Abschlusses ohne Winkelfehler abgeleitet wurden.
    • Traverse 1.lso: Zeigt die angepassten Stationskoordinaten basierend auf der Einstellung für den horizontalen Anpassungstyp (Kompassregel) an.
  4. Schließen Sie alle Textdateien.
    In einem Dialogfeld werden Sie benachrichtigt, dass Sie die Linienzüge über den Befehl Liniengrafik verarbeiten mit den neuen Polygonzuginformationen aktualisieren sollen. Das erneute Verarbeiten von Vermessungs-Liniengrafiken ist ein manueller Vorgang. In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie die Liniengrafik aktualisiert wird.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Vermessungsnetz aktualisiert auf Schließen.
  6. Klicken Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Vermessung unter Importereignisse mit der rechten Maustaste auf Survey-1.fbk. Klicken Sie auf Liniengrafik verarbeiten.
    Im Dialogfeld Liniengrafik verarbeiten können Sie die Konnektivität der Vermessungsnetzliniengrafiken erneut verarbeiten, nachdem Sie Korrekturen an den Vermessungsdaten vorgenommen haben.
    Nachdem eine Polygonzuganalyse durchgeführt und die Vermessungsdatenbank aktualisiert wurde, werden die Daten, die den Polygonzug referenzieren, wie folgt angepasst:
    • Beobachtete Stationen werden aktualisiert und zur Sammlung der Kontrollpunkte hinzugefügt.
    • Alle Seitenblicke angepasster Standorte innerhalb des Polygonzugs werden aktualisiert.
    • Alle Linienzüge, die sich auf Punkte innerhalb des Polygonzugs beziehen, werden aktualisiert.
    • Alle der oben genannten Daten, die in der aktuellen Zeichnung angezeigt werden, werden ebenfalls aktualisiert.
    Da Sie mit dieser Vermessungsdatenbank in späteren Übungen weitere Analysen durchführen werden, werden die Liniengrafiken nicht erneut verarbeitet.
  7. Klicken Sie auf Abbrechen.
  8. Wählen Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Vermessung die Sammlung Festpunkte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Angepasste Koordinaten zurücksetzen.
    Hierdurch werden die angepassten Koordinaten zurückgesetzt, und Sie können mit der nächsten Analyse fortfahren.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Durchführen einer Analyse der kleinsten Quadrate.
