In dieser Übung erstellen Sie einen Verschneidungskriteriensatz für die Verschneidung eines Grabens und dann drei Kriterien in diesem Satz.
Jedes Verschneidungskriterium liefert eine Standardformel zum Erstellen einer Neigung. Einzelne Kriterienwerte können gesperrt werden, sodass sie für einzelne Verschneidungen nicht geändert werden können.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Prüfen von Verschneidungseinstellungen.
Erstellen eines Kriteriensatzes
Anmerkung:
In dieser Übung wird die Datei Grading-1.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
- Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Sammlung Verschneidung.
- Erweitern Sie die Sammlung Verschneidungskriteriensätze.
Die Sammlung Verschneidungskriteriensätze zeigt die vorhandenen Verschneidungssätze für die Zeichnung an. Sie erstellen einen neuen Verschneidungskriteriensatz und erstellen dann zwei neue Kriterien in dem neuen Satz.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Verschneidungskriteriensätze. Wählen Sie .
- Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaften für Verschneidungskriteriensatz Ditch Criteria Set in das Feld Name ein, und geben Sie optional eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf OK.
Der neue Kriteriensatz wird in der Sammlung Verschneidungskriteriensätze angezeigt.
Erstellen eines Verschneidungskriteriums
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ditch Criteria Set. Wählen Sie .
- Klicken Sie im Dialogfeld Verschneidungskriterien auf die Registerkarte Informationen.
- Geben Sie in das Feld Name den Namen Distance @ -6% ein.
Dieses Kriterium bewirkt, dass sich bei einer Neigung von -6% die Fläche bis zu einer Entfernung von 10 Fuß neigt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kriterien, und geben Sie die folgenden Parameter an:
- Ziel:
Abstand
- Abstand: 10.000’
- Projektion:
Neigung (Verhältnis)
- Format:
Neigung (prozentual)
- Neigung: -6.000 %
- Sperren Sie den Parameter Neigung, indem Sie auf
klicken. Das Symbol ändert sich in
. Sie können den Neigungswert in einem Verschneidungskriterium sperren. Sie werden dann nicht bei jeder Verwendung des Kriteriums aufgefordert, den betreffenden Wert anzugeben.
Erstellen eines zweiten Verschneidungskriteriums
- Erstellen Sie ein zweites Kriterium, indem Sie das zuvor beschriebene Verfahren wiederholen. Geben Sie diesmal den Namen Surface @ 4-1 Slope ein, und legen Sie für das Kriterium die folgenden Werte fest:
- Ziel:
DGM
- Projektion: Abtrag/Auftrag
- Suchreihenfolge:
Zuerst Abtrag
Legen Sie in den beiden Eigenschaftengruppen Abtrag-Projektion (auf) und Auftrag-Projektion (ab) die folgenden Werte fest:
- Format:
- Neigung: 4:1
Diese Kriterien erstellen eine Verschneidung zu einem vorhandenen DGM bei einer Neigung von 4:1. In den nächsten Schritten erstellen Sie ein weiteres Verschneidungskriterium, indem Sie ein bereits vorhandenes Kriterium kopieren.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Verschneidungskriterien zu schließen.
Kopieren eines Verschneidungskriteriums
- Erweitern Sie in der Sammlung Verschneidungskriteriensätze den Satz Basic. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kriterium Elevation @ Slope. Wählen Sie .
- Ändern Sie im Dialogfeld Verschneidungskriterien den Namen in Relative Elevation @ 3-1 Slope. Legen Sie die folgenden Parameter fest:
- Ziel:
Relative Höhe
- Relative Höhe: -3.0’
- Projektion:
- Format:
- Neigung: 3:1
Dieses Kriterium erstellt eine Verschneidung auf eine relative Höhe von -3 Fuß bei einer Neigung von 3:1.
- Klicken Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen im Verschneidungskriteriensatz Basic auf das neue Kriterium (Relative Elevation @ 3-1 Slope), und ziehen Sie es in den Satz Ditch Criteria Set.
Wenn Sie ein Kriterium durch Kopieren erstellen, muss der Name des neuen Kriteriums innerhalb der Zeichnung unabhängig vom Verschneidungskriteriensatz, dem es zugeordnet ist, eindeutig sein.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Erstellen von Verschneidungsstilen.
