Dieser Befehl erstellt eine ADSK-, RFA- oder IFC-Datei, die das Modell, Verbindungsdaten und andere Informationen umfasst, die für die Kommunikation mit AutoCAD MEP und Revit MEP erforderlich sind.
Gruppe Beginnen
BIM-Austausch .
Gruppe Verwalten
Komponenten exportieren
Das Dialogfeld Komponententyp enthält die OmniClass-Nummern und -Titel, die passende Revit-Kategorie und den AME-MV-Bauteil-Typ. Verwenden Sie zum Ausblenden der Revit- und AME-Spalten das Kontextmenü der Tabelle, und entfernen Sie das Häkchen der Spalten, die Sie ausblenden möchten.
Geben Sie eine Suche für den Ausdruck ein, um die Liste der Nummern und Titel auf diejenigen zu begrenzen, die mit dem Ausdruck übereinstimmen. Sie können die Suchkriterien weiter verfeinern, indem Sie einen Eintrag in der Liste Suchen in auswählen.
Wenn Sie keine Modelleigenschaften exportieren, entfernen Sie das Häkchen für Modelleigenschaft.
Zum Anzeigen des Dialogfelds Modelleigenschaften-Filter und Einschließen bzw. Ausschließen von Eigenschaften, klicken Sie auf die Schaltfläche Modelleigenschaft.
Stimmt ein Eigenschaftenfeld mit einer Modelleigenschaft (iProperty) überein, wird dieses Feld mit der Hintergrundfarbe Zyan angezeigt, und der Wert für die Modelleigenschaft wird vorgabegemäß verwendet. Sie können den Wert einer Modelleigenschaft durch Eingabe eines neuen Werts überschreiben. Wenn Sie einen Wert überschreiben, werden die Schrift und der Rahmen des Eingabefelds blau angezeigt.
Um einen überschriebenen Wert auf den Modelleigenschaftswert zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Eingabefeld und klicken auf Statischer Wert. Das Kontrollkästchen wird deaktiviert.
Nach Auswahl eines BKS werden die Ansicht im Grafikfenster und die Miniaturansicht entsprechend aktualisiert.
Der Ursprung des ViewCube ist vorgabegemäß der gleiche wie der Modellursprung, die Ausrichtung kann sich jedoch unterscheiden. Klicken Sie zum Ändern des ViewCube-Ursprungs auf die Dreiergruppenkugel. Die Dreiergruppe folgt dem Mauszeiger. Klicken Sie auf einen Modellscheitelpunkt.
Bei Auswahl von Automatisch wird die Miniaturansicht aktualisiert, sobald im Bereich Ausrichtung ein anderes BKS ausgewählt wird.
Die Miniaturansicht stellt eine Momentaufnahme der Anzeige dar. Mit den Anzeigeoptionen der Registerkarte Ansicht, beispielsweise Schatten und Reflexionen, können Sie die Miniaturansicht optimieren.
