Um in eine Baugruppe zu importieren, wählen Sie Registerkarte ZusammenfügenGruppe Komponente Importierte CAD platzieren.
Legen Sie im entsprechenden Dialogfeld den Dateityp zum Anzeigen der verfügbaren Dateien fest.
Wählen Sie die zu importierende Datei aus, klicken Sie auf Optionen, um die Importeinstellungen festzulegen, und öffnen Sie dann die Datei.
Importieren von Dateien durch Ziehen und Ablegen
Sie können auch mit Ziehen und Ablegen einzelne oder mehrere Bauteil- und Baugruppendateien importieren. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Wählen Sie die Bauteil- oder Baugruppendatei in Windows Explorer aus, und ziehen Sie die Datei in die Autodesk Inventor-Titelleiste. Mit dieser Aktion wird das Bauteil bzw. die Baugruppe in eine neue Autodesk Inventor-Datei konvertiert; die Aktion kann unabhängig davon ausgeführt werden, ob eine Autodesk Inventor-Datei geöffnet ist.
Wenn keine Autodesk Inventor-Dateien geöffnet sind, wählen Sie die Bauteil- oder Baugruppendatei in Windows Explorer aus, und ziehen Sie die Datei in das Autodesk Inventor-Grafikfenster. Diese Aktion konvertiert das Bauteil oder die Baugruppe in eine neue Autodesk Inventor-Datei.
Wenn eine neue oder bereits vorhandene Baugruppe geöffnet ist, wählen Sie die Bauteil- oder Baugruppendatei in Windows Explorer aus und ziehen Sie die Datei in das Grafikfenster. Dadurch wird das importierte Bauteil bzw. die importierte Baugruppe als Komponente in die Autodesk Inventor-Baugruppe importiert.
Importieren von OBJ- und STL-Dateien
Sie können OBJ- und STL-Dateien in Autodesk Inventor importieren. Die Daten werden als Netzobjekte importiert und befinden sich in einem Netz-Browser-Knoten.
Führen Sie im Dialogfeld Importieren folgende Schritte aus:
Geben Sie an, wie die Datei gespeichert werden soll:
Komponenten beim Laden speichern Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Baugruppen- und Bauteildateien (nicht OBJ-Dateien) während des Importvorgangs im Autodesk Inventor-Format zu speichern. Wählen Sie aus, an welchem Ort die Komponenten aus dem Dropdown-Menü gespeichert werden sollen. Wenn Sie auf Speicherorte auswählen klicken, wird der Zielordner für Komponenten verfügbar. Diese Einstellung ist bei Verwendung des Befehls Importieren nicht verfügbar.
Zielordner für Komponenten Legt den Speicherort für die Bauteil- und Baugruppendateien fest, die während des Importvorgangs erstellt wurden. Wenn In Arbeitsbereich speichern ausgewählt ist, wird dieser Ordner in der Gruppe Projekte bearbeiten definiert.
Anmerkung: Geben Sie Zielspeicherorte für Dateien an, die im aktiven Projekt enthalten sind, oder fügen Sie die Pfade zum Projekt hinzu, um sicherzustellen, dass referenzierte Dateien aufgelöst werden, wenn Sie eine Datei öffnen.
Geben Sie an, wie der Translationsbericht gespeichert werden soll:
In Dokument einbetten Wählen Sie dies, um das Translationsberichtsymbol unter dem Browser-Knoten Drittanbieter in der neuen Datei anzuzeigen. Doppelklicken Sie zum Anzeigen des Translationsberichts auf das Berichtssymbol, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Bearbeiten.
Auf Datenträger speichern Wählen Sie dies, um eine Kopie des Berichts im Zielordner für Komponenten zu speichern.
Geben Sie die Einheiten an:
Einheiten importieren. Wählen Sie die Standardeinheiten für die importierte Datei aus.
Virtueller Rahmen. Zeigt die Größe des virtuellen Rahmens für die Geometrie in der Datei an.
Geben Sie an, wie Farben importiert werden sollen:
Farbe. Wählen Sie diese Option aus, um Farben zu importieren, und geben Sie anschließend an, ob das Farbformat RGB oder BGR ist.
Die folgenden OBJ- und STL-Dateitypen können importiert werden:
*.obj
*.stl
*.stla
*.stlb
Anmerkung: Je nach Dateityp sind einige Optionen möglicherweise deaktiviert.
Öffnen einer DWF-Datei mit Markierungen
In Autodesk Inventor können Sie z. B. eine DWF-Datei mit Markierungen öffnen, die in Autodesk Design Review erstellt wurden.
Klicken Sie zum Öffnen eines Markierungssatzes auf Datei Öffnen.
Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen eine DWF-Datei aus, die Markierungen enthält, und klicken Sie dann auf Öffnen.
Im Markierungsbrowser wird der Markierungssatz in einer Baumstrukturansicht angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie einen Markierungssatz laden, indem Sie eine DWF-Datei ohne Markierungen öffnen, können Sie die DWF-Datei nicht in Autodesk Inventor öffnen.
Demo zum Festlegen von Berichtoptionen beim Import
Demo zum Festlegen von Standardeinheiten beim Import
Demo zum Festlegen der zu importierenden Objekttypen
Demo zum Importieren einer Baugruppe als einzelnes Bauteil
Demo der Optionen, wenn In Reparaturumgebung importieren AUS ist
Demo der Optionen, wenn In Reparaturumgebung importieren EIN ist
