Markierungs-Browser - Referenz
Im Markierungs-Browser werden alle Blatteinträge der markierten DWF-Datei sowie die zugehörigen Markierungen angezeigt.
Zugriff:
Klicken Sie auf Datei Öffnen. Wählen Sie eine DWF-Datei mit Markierungen aus.
Das Programm speichert Änderungen im Markierungsstatus und hinzugefügte Kommentare automatisch in der DWF-Datei und nimmt sie bei der erneuten Publizierung auf. Sie können Markierungsänderungen auch speichern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Markierungseintrag klicken und Markierungsprotokolländerungen speichern wählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung, um das Kontextmenü aufzurufen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften, um das Dialogfeld Markierungseigenschaften anzuzeigen und den Status einer Markierung zu ändern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die oberste Zeichnung in der DWF-Datei, um das Kontextmenü anzuzeigen:
Markierungs-DWF schließen
Wählen Sie die Option, um die markierte DWF-Datei zu schließen und aus dem Browser zu entfernen. Die Browseranzeige wird auf die Modellanzeige zurückgesetzt.
Wählen Sie die Option, im Änderungen am Markierungsstatus sowie hinzugefügte Kommentare in der markierten DWF-Datei zu speichern. Der Befehl ist nur verfügbar, wenn im Dialogfeld Markierungseigenschaften der Bereich für Markierungsanmerkungen bearbeitet und der Markierungsstatus geändert wurde.
Alle Blätter neu publizieren
Publiziert alle Pläne der markierten DWF-Datei neu. Öffnet das Dialogfeld Alle Blätter erneut publizieren. Wählen Sie die zuvor veröffentliche DWF-Datei aus, um sie zu überschreiben, oder geben Sie einen neuen Namen für die DWF-Datei ein. Wenn Sie auf Speichern klicken, überschreibt das Programm die zuvor publizierte DWF-Datei. Alternativ wird eine DWF-Datei erstellt, die alle Änderungen enthält, die Sie an der Geometrie der Zeichnungsdatei und den Eigenschaften der Markierung vorgenommen haben.
Markierungspläne erneut publizieren
Es werden nur die Pläne der markierten DWF-Datei neu publiziert, die über zugewiesene Markierungen verfügen. Das Dialogfeld Markierungspläne erneut publizieren wird geöffnet. Wählen Sie die zuvor publizierte DWF-Datei, die Sie publizieren möchten, oder geben Sie einen neuen Namen für die DWF-Datei ein. Wenn Sie auf Speichern klicken, überschreibt das Programm die zuvor publizierte DWF-Datei oder erstellt eine DWF-Datei, die Änderungen enthält, die Sie an der Geometrie der Zeichnungsdatei und den Eigenschaften der Markierungen vorgenommen haben.
Blatt ohne Markierung einblenden
In Zeichnungen mit mehreren Blättern enthalten nicht alle Blätter Markierungen. Vorgabegemäß werden die Blätter ohne Markierungen nicht angezeigt. Mit dieser Kontextmenüoption werden Zeichnungsblätter angezeigt, die keine Markierungen enthalten (um Überprüfung zu ermöglichen).
Markierungen ausblenden
Aktiviert beziehungsweise deaktiviert die Anzeige von Markierungen.
Alle Untergeordneten erweitern
Erweitert die Baumstrukturanzeige.
Alle Untergeordneten reduzieren
Reduziert die Baumstrukturanzeige.
Eigenschaften
Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Markierungseigenschaften zu öffnen.
Markierungsstatus
Der Standardstatus für neue Markierungen lautet < Kein >. Sie können den Status einer Markierung auf Frage, Zu überprüfen oder Geschlossen ändern. Enthält Informationen dazu, welche Änderungen an der Zeichnung vorgenommen werden sollten. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Informationen darzustellen: mit einem Attribut oder einer Grafik. Gemäß dem ausgewählten Attribut (Ohne, Frage, Zu überprüfen, Fertig) wird das entsprechende Symbol vor der Markierung angezeigt.
<Keine>
gibt an, dass der Markierung noch kein Status zugewiesen wurde. Ohne ist der Standardstatus neuer Markierungen.
Frage
Beim Öffnen und Anzeigen einer Markierung können Sie deren Status zu Frage ändern, wenn Sie zusätzliche Informationen zur Markierung benötigen.
Zu überprüfen
Wenn Sie eine Markierung implementieren, können Sie den Status in Zu überprüfen ändern. Der Ersteller der Markierung kann die Änderungen am Zeichnungsblatt und den Status der Markierung prüfen.
Fertig
Gibt an, dass einer Markierung der Status Fertig zugewiesen wurde. Sind Markierungen implementiert und überprüft worden, kann ihnen der Status Fertig zugewiesen werden.
Blatt
Einzelne Markierungen werden unter diesem Eintrag im Markierungsbrowser aufgelistet. Das angezeigte Blatt ist hervorgehoben, während alle anderen Blätter im Browser schattiert sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü aufzurufen.
Aktivieren
Doppelklicken Sie auf den Namen, oder Sie klicken mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aktivieren, um ein Blatt zu aktivieren.
Verknüpfung auflösen
Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Verknüpfung auflösen anzuzeigen.
Eigenschaften
Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Blatteigenschaften anzuzeigen.
Mit Design Review öffnen
Öffnet die DWF-Datei in Autodesk Design Review.
Blatteinträge
Ein Blatt bezieht sich auf einen markierten 2D-Bereich innerhalb einer DWF-Datei. Ein Blatt kann drei verschiedene Zustände annehmen:
Aufgelöst
Autodesk Inventor hat die IDW-Datei und das Blatt erkannt.
Nicht aufgelöst
Die IDW-Datei wurde verschoben, und das Blatt kann von Autodesk Inventor nicht erkannt werden. Sie können die Datei in Autodesk Design Review öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü aufzurufen, und wählen Sie Mit Design Review öffnen aus.
Nicht-Autodesk Inventor-Dokumententypeintrag
Solche Dateien lassen sich in Autodesk Inventor nicht öffnen. Sie können die Datei in Autodesk Design Review öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü aufzurufen, und wählen Sie Mit Design Review öffnen aus.
