Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Ebene, den Höhenversatz, die Neigung und andere Informationen für eine tragende Geschossdecke ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Die Ebene, auf die die Geschossdecke beschränkt ist. |
| Höhenversatz von Ebene | Die Höhe der Oberseite der Geschossdecke relativ zum Parameter Ebene. |
| Raumbegrenzung | Gibt an, dass die Geschossdecke ein raumbegrenzendes Element ist. |
| Bemaßungen | |
| Neigungswinkel | Legt den angegebenen Wert für die neigungsbestimmenden Linien fest, ohne dass die Skizze bearbeitet werden muss. Wenn eine neigungsbestimmende Linie vorhanden ist, wird für diesen Parameter ein Wert vorgeschlagen. Ist keine neigungsbestimmende Linie vorhanden, wird nichts angezeigt, und der Parameter steht nicht zur Verfügung. |
| Perimeter | Umfang der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Fläche der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Volumen der Geschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Höhe oben |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Oberkante der Geschossdecke verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| Höhe unten |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Unterkante der Geschossdecke verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
| Dicke | Die Stärke der Geschossdecke. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Spezielle Kommentare zur Geschossdecke, die nicht in der Beschreibung oder den Typenkommentaren enthalten sind. |
| Markierung | Benutzerdefinierte Beschriftung der Geschossdecke. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Entwurfsoption | Wenn Entwurfsoptionen erstellt wurden, gibt diese Eigenschaft an, in welcher Entwurfsoption das Element vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Entwurfsoptionen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Die Phase, in der die Geschossdecke erstellt wurde Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Die Phase, in der die Geschossdecke abgebrochen wurde Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
