Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, die vorgegebene Dicke, die Funktion und andere Informationen für eine tragende Geschossdecke ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Konstruktion | Gibt eine Geschossdeckenschicht an. Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie Geschossdeckenschichten hinzufügen, ändern oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Schichten in mehrschaligen Konstruktionen. |
| Standarddicke | Dieser Parameter legt die Stärke des Geschossdeckentyps fest. Diese setzt sich kumulativ aus den entsprechenden Werten für die einzelnen Schichten zusammen. |
| Funktion | Gibt an, ob eine Geschossdecke im Inneren oder an der Außenseite des Gebäudes liegt. Die Funktion wird auch in Bauteillisten und zum Erstellen von Filtern verwendet, mit deren Hilfe Sie ein Modell zum Exportieren vereinfachen können. |
| Grafiken | |
| Füllmuster für groben Maßstab | Legt ein Füllmuster für ein Element in Ansichten mit kleinem Maßstab fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ansichtseigenschaften. |
| Farbfüllung für groben Maßstab | Wendet eine Farbe auf das Füllmuster eines Elements in der Ansicht im groben Maßstab an. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Tragendes Material | Gibt ein Material für die Konstruktion des Elements an. Diese Daten können in Bauteillisten aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wert, um den Material-Browser anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien. |
| Analytische Eigenschaften | |
| Wärmeübergangskoeffizient (U) | Wird zur Berechnung der Wärmeübertragung (normalerweise durch Konvektion oder Zustandsänderung zwischen flüssigem und festem Medium) verwendet. |
| Wärmewiderstand (R) | Ein Maß für den Temperaturunterschied, der in einem Objekt oder Material bedingt durch dessen Wärmewiderstand beim Hindurchtreten eines Wärmestroms entsteht (Wärme pro Zeiteinheit, thermischer Widerstand). |
| Wärmekapazität | Auch thermische Masse. |
| Absorptionsgrad | Ein Maß für die Fähigkeit eines Objekts Strahlung zu absorbieren. Dies ist gleich dem Verhältnis von absorbierter zu einfallender Strahlungsleistung. |
| Rauigkeit | Ein Maß für die Textur einer Oberfläche. |
| ID-Daten | |
| Typenbild | Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern. |
| Bauelementschlüssel | Hier können Sie einen Bauelementschlüssel für das Element hinzufügen oder bearbeiten. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement. |
| Modell | Der Modelltyp des Elements. |
| Hersteller | Hersteller des für das Element verwendeten Materials. |
| Typenkommentare | Kommentare zum Elementtyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden) |
| URL | Verknüpfung zur Webseite des Herstellers. |
| Beschreibung | Beschreibung des Elements. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenmarkierung | Dieser Wert dient zur Kennzeichnung eines bestimmten Elements. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kosten | Kosten des Elements. |
