Para editar la geometría de impostas y cielos rasos
Utilice este procedimiento para editar la geometría del perfil empleado para definir la imposta y el cielo raso de un estilo de borde de losa o losa para cubierta. También puede agregar un perfil a la imposta o el cielo raso de un estilo de borde que no utilice un perfil para definir su forma.
Nota: Si desea reemplazar la geometría del perfil con polilíneas nuevas, dibújelas antes de iniciar este procedimiento.
  1. Seleccione la losa o losa para cubierta cuyo estilo desea cambiar.
  2. Agregue o edite un perfil:
    Si desea... Entonces...
    agregar un perfil que ya está creado al estilo
    • En el caso de una losa, seleccione la ficha Losagrupo AristaAgregar perfiles.
    • En el caso de una losa para cubierta, seleccione la ficha Losa para cubiertagrupo AristaAgregar perfiles.
    Seleccione un borde. A continuación, elija el nombre del perfil para la imposta o el cielo raso, y pulse Aceptar.
    crear un perfil y agregarlo al estilo
    Seleccione un borde. En Imposta, seleccione Valores por defecto o Definición de perfiles de cielo raso, escriba un nombre para el nuevo perfil y pulse Aceptar. Se crea un perfil rectangular para la edición.
    editar el perfil que ya existe del estilo
    • En el caso de una losa, seleccione la ficha Losagrupo AristaEditar perfil in situ.
    • En el caso de una losa para cubierta, seleccione la ficha Losa para cubiertagrupo AristaEditar perfil in situ.
    Nota: Si el sistema indica que el borde seleccionado no tiene aplicados un estilo de borde ni un alero, pulse Sí.
  3. Si aparece un mensaje relativo a que el perfil no se ha dibujado con sus dimensiones, elija Sí.
    El área del borde de losa o losa para cubierta definida por el perfil se selecciona y se sombrea en el dibujo.
    Nota: Tras realizar una tarea de edición desde la ficha contextual Editar in situ, quizá sea necesario volver a seleccionar el perfil para efectuar otra tarea de edición. Si la ficha contextual no contiene los comandos de edición deseados, vuelva a seleccionar el perfil para volver a mostrar la ficha contextual Editar in situ.
  4. Edite el perfil según sea necesario:
    Si desea... Entonces…
    cambiar la forma del perímetro del perfil o sus círculos seleccione el perfil y utilice los pinzamientos de borde y vértice para ajustar la forma. El pinzamiento de borde tiene dos modos de edición: Estirar y Mover. El modo predeterminado es Estirar y la dirección del estiramiento depende de la orientación de los bordes conectados al borde seleccionado. Por ejemplo, si los bordes de ambos extremos del borde seleccionado son paralelos, el modo de edición de pinzamiento es Estirar (Paralelo) y la dirección del estiramiento está limitada a la dirección de los bordes paralelos. Si los bordes conectados no son paralelos, el modo de edición de pinzamiento es Estirar (Desfase) y la dirección del estiramiento es perpendicular a la dirección del borde seleccionado. El modo de edición Mover permite mover el borde seleccionado sin restricciones.
    agregar vértices al perfil
    • si el objeto es una losa, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losagrupo PerfilAgregar vértice.
    • si el objeto es una losa para cubierta, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losa para cubiertagrupo PerfilAgregar vértice.
    Designe un punto para cada vértice nuevo y pulse Intro.
    eliminar vértices del perfil
    • si el objeto es una losa, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losagrupo PerfilEliminar vértice.
    • si el objeto es una losa para cubierta, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losa para cubiertagrupo PerfilEliminar vértice.
    Seleccione los vértices que desea eliminar y pulse Intro.
    sustituir un círculo del perfil por geometría nueva
    • si el objeto es una losa, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losagrupo PerfilReemplazar círculo.
    • si el objeto es una losa para cubierta, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losa para cubiertagrupo PerfilReemplazar círculo.
    Seleccione el círculo que vaya a sustituir y elija la geometría nueva. Pulse Intro para mantener la geometría o n (No) para borrarla.
  5. Guarde o descarte los cambios:
    restaurar la forma original del perfil
    • si el objeto es una losa, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losagrupo EdicionesCancelar.
    • si el objeto es una losa para cubierta, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losa para cubiertagrupo EdicionesCancelar.
    guardar los cambios realizados en el perfil actual
    • si el objeto es una losa, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losagrupo EdicionesFinalizar.
    • si el objeto es una losa para cubierta, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losa para cubiertagrupo EdicionesFinalizar.
    El estilo de losa o losa para cubierta utiliza el perfil editado para definir su geometría. Todos los demás objetos o estilos que utilizan este perfil se actualizan también con la geometría editada.
    guardar los cambios en una nueva definición de perfil
    • si el objeto es una losa, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losagrupo EdicionesGuardar como.
    • si el objeto es una losa para cubierta, seleccione Editar in situ: perfil de borde de losa para cubiertagrupo EdicionesGuardar como.
    Escriba un nombre para la nueva definición de perfil y pulse Aceptar. La losa o losa para cubierta utiliza el nuevo perfil para definir su geometría. Se actualizan todos los objetos de este estilo con la nueva geometría. El resto de los estilos y objetos que utilicen el perfil original no se ven afectados.
