Las puertas y ventanas engloban tres estilos de objetos principales de AutoCAD Architecture: conjuntos de puertas, conjuntos de ventanas y conjuntos de puerta y ventana.
Estilos de puerta
Convenciones para los nombres:
Al igual que ocurre con los estilos de muro, el nombre de un estilo de puerta debe aportar la mayor cantidad de información posible sobre la puerta. El formato es el siguiente:
<Funcionamiento de puerta> - <Tipo de puerta> - <Forma de puerta opcional> <Tipo de caso opcional>...
Nota: Se da por sentado que las puertas cuya forma no se especifique son rectangulares.
Ejemplos de nombres de estilo de puerta:
| Descripción de estilo de puerta |
Nombre de ejemplo |
| Puerta rectangular batiente de una hoja a nivel. |
Batiente - De una hoja
| Puerta rectangular batiente de una hoja a nivel, para uso exterior. |
Batiente - De una hoja - Exterior
| Puerta en arco de paneles y batiente de dos hojas. |
Batiente - De dos hojas - En arco - De paneles
| Puerta elevada de una hoja y paneles para uso exterior. |
Elevada - De una hoja - De paneles - Exterior
| Puerta batiente de una hoja, completamente acristalada, para usar en un conjunto de puerta y ventana. |
Batiente - De una hoja - Completamente acristalada - Conjunto
Atención: Es importante indicar las puertas destinadas explícitamente para conjuntos. Normalmente tienen condiciones definidas que serán incorrectas al insertarlas en un muro de forma independiente del conjunto para el que se han definido.
Buenas prácticas para los estilos de puerta:
- Todos los componentes de puerta deben tener materiales asignados.
- Es necesario clasificar los estilos de puerta para obtener un mayor control de la planificación y la visualización. Al igual que ocurre con los muros, la definición de la clasificación Uniformat II contiene una lista de las clasificaciones, incluidas las de puertas básicas.
- En las representaciones de visualización del modelo de las puertas, los componentes deberían seguir el parámetro Por material.
- En las representaciones de visualización de alzado, los componentes deberían tener asignados colores de acuerdo con las reglas de visualización de los Estilos de Sección/alzado 2D. El uso de colores coordinados con dichos estilos automatiza las propiedades de líneas en los objetos de sección y alzado.
Estilos de ventana
Las convenciones de denominación para los estilos de ventanas son similares a las de las puertas, aunque un poco más flexibles por el hecho de tener más elementos opcionales:
<Funcionamiento de ventana opcional> - <Tipo de ventana> - <Forma de ventana opcional> <Tipo de caso opcional>...
Nota: Se da por sentado que las ventanas cuya forma no se especifique son rectangulares. Del mismo modo, si no se especifica ningún funcionamiento, éste será fijo.
Ejemplos de nombres de estilo de ventana:
| Descripción de estilo de ventana |
Nombre de ejemplo |
| Ventanal rectangular. |
Imagen
| Ventana batiente de dos hojas en arco. |
Batiente - Dos hojas - Parte superior en arco
| Ventana proyectable, para usar específicamente en un conjunto de puerta y ventana. |
Proyectable - Conjunto
Atención: Es importante indicar las ventanas destinadas explícitamente para conjuntos. Normalmente tienen condiciones definidas que serán incorrectas al insertarlas en un muro de forma independiente del conjunto para el que se han definido.
Buenas prácticas para los estilos de ventana:
- Todos los componentes de ventana deben tener materiales asignados.
- Es necesario clasificar los estilos de ventana para obtener un mayor control de la planificación y la visualización. Al igual que ocurre con los muros, la definición de la clasificación Uniformat II contiene una lista de las clasificaciones, incluidas las de ventanas básicas.
- En las representaciones de visualización del modelo de las ventanas, los componentes deberían seguir el parámetro Por material.
Estilos de conjunto de puerta y ventana
Las convenciones de denominación para los conjuntos de puerta y ventana deben reflejar en la medida de lo posible los elementos de relleno que incluyen, así como los parámetros de ajuste de celdas y, cuando sea oportuno, la posición general de los rellenos en el conjunto. Además, si algunos rellenos tienen un tamaño fijo, resulta útil indicarlos también. Los distintos tipos de relleno se separan mediante el símbolo "+". Estas instrucciones son poco rígidas. Dada la gran flexibilidad de los estilos de conjuntos de puerta y ventana y las combinaciones casi infinitas de rellenos y rejillas, es imposible desarrollar una convención de denominación fija que se aplique a todas las condiciones:
<Tipo de relleno> <Tamaño de relleno opcional> <Posición de relleno opcional> <Parámetro de ajuste de celda opcional> + <Siguiente tipo de relleno>....<Forma de conjunto de puerta y ventana opcional>
Nota: Se da por sentado que los conjuntos de puerta y ventana cuya forma no se especifique son rectangulares. En el caso de un conjunto de puerta y ventana de gran complejidad, puede omitir algunos de los parámetros y tipos de relleno menos importantes, e incluirlos en una descripción de estilo más completa.
Ejemplos de nombres de estilo de conjunto de puerta y ventana:
| Descripción de estilo de conjunto de puerta y ventana |
Nombre de ejemplo |
| Conjunto en arco con ventanas de 4 pies y montantes en arco de dos pies de altura, centrados, con las celdas a ambos lados configuradas para aumentar a medida que se modifica la anchura del conjunto hasta alcanzar un tamaño de 4 pies. |
Ventanas4-0 Centro Aumentar + Montante 2-0 Centro En arco
| Puerta batiente de dos hojas con portillos de anchura variable a cada lado y un montante. |
Batiente de dos hojas 6-0x6-8 + Portillos + Montante
| Puerta batiente de una hoja a la derecha con un único portillo y un montante. |
Batiente de una hoja 3-9x6-8 Derecha + Portillo + Montante
Buenas prácticas para los estilos de conjunto de puerta y ventana:
- Todos los componentes de conjuntos deben tener materiales asignados.
- Es necesario clasificar los estilos de conjunto de puerta y ventana para obtener un mayor control de la planificación y la visualización. Esto es especialmente importante en el caso de los conjuntos cuya finalidad explícita es formar parte de una plantificación de puerta o ventana como unidad con montante.
Nota: En los casos en que el conjunto incluye un relleno de puerta o ventana y va a ser incluido en una planificación de puerta o ventana, puede decidir no clasificar el relleno de puerta o ventana. De este modo, se asegurará de que el relleno no se incluya en la planificación como un elemento separado del conjunto del que forma parte.
- En las representaciones de visualización del modelo de los conjuntos, los componentes deberían seguir el parámetro Por material.
- Denominación de componentes de conjuntos: para evitar confusiones a la hora de editar estilos de conjunto de puerta y ventana, asigne un nombre descriptivo y coherente a los componentes del estilo. Como norma general, el nombre debe terminar con el tipo de elemento del conjunto al que hace referencia. Por ejemplo, un nombre de relleno podría ser "Relleno puerta de entrada". En concreto, debe procurarse asignar un nombre a las rejillas y las divisiones en las que se basan. Una rejilla que utilice una división denominada "División vertical de portillo" debería llevar el nombre "Rejilla vertical de portillo".
