Los muros cortina se componen de dos objetos principales de AutoCAD Architecture: los estilos de muro cortina y los estilos de unidades de muro cortina. Los muros cortina también pueden utilizar rellenos y estilos de puerta, ventana y conjunto de puerta y ventana.
Estilos de muro cortina
Convenciones para los nombres:
Al igual que con los otros tipos de estilos, el nombre de los muros cortina debe ser lo más descriptivo posible. No obstante, dado que la estructura de los muros cortina puede ser todavía más variada y compleja que la de los conjuntos de puerta y ventana, no debe pretender describir todos los detalles del estilo en el nombre:
<Elemento principal (descriptivo) + <elemento principal (descriptivo)>...
Ejemplos de nombres de estilos de muro cortina:
| Definición de estilo de muro cortina |
Nombre de ejemplo |
| Muro cortina cuya asignación de celdas de primera planta se compone de montantes amplios que simulan paneles de muro, con un patrón de 4x4 pies de montantes de ventana estándar y paneles de cristal encima. |
Base masiva + Rejilla superior 4x4
| Primera planta con paneles de piedra, puertas giratorias y cristal encima en patrón variable (quizá con conjuntos anidados o estilos de unidades de muro cortina como rellenos). |
Base de piedra + Puertas giratorias + Rejilla variable encima
Buenas prácticas para los estilos de muro cortina:
- Todos los componentes de muro cortina deben tener materiales asignados.
- En las representaciones de visualización del modelo de los muros cortina, los componentes deberían seguir el parámetro Por material.
- En las representaciones de visualización de alzado, los componentes deberían tener asignados colores de acuerdo con las reglas de visualización de los Estilos de Alzado/sección 2D. El uso de colores coordinados con dichos estilos automatiza las propiedades de líneas en los objetos de sección y alzado.
- Denominación de componentes de muros cortina: para evitar confusiones a la hora de editar estilos de muros cortina, asigne un nombre descriptivo y coherente a los componentes del estilo. Como norma general, el nombre debe terminar con el tipo de elemento de muro cortina al que hace referencia. Por ejemplo, un nombre de relleno podría ser "Relleno Panel de piedra". En concreto, debe procurarse asignar un nombre a las rejillas y las divisiones en las que se basan. Una rejilla que utilice una división denominada "División vertical de primera planta" debería llevar el nombre "Rejilla vertical de primera planta".
Estilos de unidad de muro cortina
Aunque las unidades de muro son similares a los conjuntos de puerta y ventana y los muros cortina en muchos aspectos, se limitan a simples definiciones de relleno de panel. Las convenciones de denominación son similares a las de los muros cortina, pero también pueden incluirse indicadores de los parámetros de ajuste de celdas:
<Elemento principal (descriptivo) + <elemento principal (descriptivo)>...<Parámetro de ajuste de celda opcional)
Ejemplos de nombres de estilos de unidades de muro cortina:
| Definición de estilo de unidad de muro cortina |
Nombre de ejemplo |
| Unidad de muro cortina con paneles de cristal de 2x2: |
Cristal 2x2
| Unidad de muro cortina con paneles de cristal de 4 pies de ancho, montantes que llegan hasta un punto de la parte superior, y celdas laterales configuradas para ampliarse hasta un nuevo panel de 4 pies: |
Cristal 4-0 Aumentar + Montantes en punta
Buenas prácticas para los estilos de unidades de muro cortina:
- Todos los componentes de unidades de muro cortina deben tener materiales asignados.
- No debe clasificar los estilos de unidades de muro cortina a menos que se vaya a planificar una unidad de muro cortina como elemento independiente.
- En las representaciones de visualización del modelo de las unidades de muro cortina, los componentes deberían seguir el parámetro Por material.
- En las representaciones de visualización de alzado, los componentes deberían tener asignados colores de acuerdo con las reglas de visualización de los Estilos de Sección/alzado 2D. El uso de colores coordinados con dichos estilos automatiza las propiedades de líneas en los objetos de sección y alzado.
- Denominación de componentes de unidades de muro cortina: para evitar confusiones a la hora de editar estilos de muros cortina, asigne un nombre descriptivo y coherente a los componentes del estilo. Como norma general, el nombre debe terminar con el tipo de elemento de muro cortina al que hace referencia. Por ejemplo, un nombre de relleno podría ser "Relleno Panel de piedra". En concreto, debe procurarse asignar un nombre a las rejillas y las divisiones en las que se basan. Una rejilla que utilice una división denominada "División vertical de primera planta" debería llevar el nombre "Rejilla vertical de primera planta".
