Campos de datos de cables Desde/hasta para informe, cuadro de diálogo
Permite especificar los campos que se van a incluir en el informe, el orden de los campos y las etiquetas de campo.
Buscar
Entrada de comandos: AESCHEMATICREPORT
Seleccione Desde/hasta en la lista de informes. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Campos disponibles
Muestra una lista de los campos disponibles para el informe, incluidos los campos añadidos con el comando Atributos de usuario. Seleccione un campo de la lista para añadirlo al informe.
Campos de informe
Permite especificar los campos que aparecerán en el informe y el orden de los campos.
Eliminar
Permite eliminar el campo seleccionado de la lista Campos para el informe.
Eliminar todos
Permite eliminar todos los campos de la lista Campos para el informe.
Subir
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe.
Bajar
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe.
Cambiar nombre de campo/justificación
Permite especificar la etiqueta y la justificación de campo para el campo seleccionado.
Nota: La justificación vertical solo se utiliza si el informe se inserta como una tabla.
Campos disponibles
Cada elemento de línea del informe puede incluir dos componentes conectados, conocidos como Desde y Hasta. Si se considera un componente, los componentes Desde y Hasta se basan en la secuencia de cable para la red de cables. La secuencia de cable se puede definir específicamente o por defecto en el Orden de etiqueta/secuencia de cable/número de cable definido en la ficha Formato de dibujo del cuadro de diálogo Propiedades de dibujo. Las etiquetas del campo acaban en "1" y las etiquetas del campos Hasta acaban en "2".
WIRENO
Número de cable
LOC1
Valor de posición del componente Desde
CMP1
Valor de etiqueta del componente Desde
POL1
Número de borna en el atributo de conexión de cable del componente Desde
LOC2
Valor de posición del componente Hasta
CMP2
Valor de etiqueta del componente Hasta
POL2
Número de borna en el atributo de conexión de cable del componente Hasta
CAPACABLE1
Capa de cable conectado al componente Desde
CAPACABLE2
Capa de cable conectado al componente Hasta
REF1
Posición de la referencia de línea, la rejilla X-Y o la zona X del componente Desde
REF2
Posición de la referencia de línea, la rejilla X-Y o la zona X del componente Hasta
PLA1
Valor de plano (%S) del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
PLA2
Valor de plano (%S) del dibujo en la que se encuentra el componente Hasta
CBL
Etiqueta de manguera
CHCBL
Color del núcleo o cable de la manguera
LOCCBL
Valor de posición de la manguera
MFGCBL
Valor de fabricante de mangueras
CATCBL
Número de pieza de catálogo de mangueras
ENSAMBCBL
Asignación ASSYCODE de la manguera
DESC1CBL-DESC3CBL
Valores 1 a 3 de descripción de manguera
P1H2CBL
Manguera principal o secundaria (principal =1, secundaria =2)
CMP:POL1
Combinación del número de etiqueta y la borna del atributo de conexión de cable del componente Desde
CMP:POL2
Combinación del número de etiqueta y la borna del atributo de conexión de cable del componente Hasta
SEC1
Valor de sección del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
SUB1
Valor de subsección del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
SEC2
Valor de sección del dibujo en el que se encuentra el componente Hasta
SUB2
Valor de subsección del dibujo en el que se encuentra el componente Hasta
INST1
Valor de instalación del componente Desde
INST2
Valor de instalación del componente Hasta
CMPIEC1
Valor de etiqueta IEC del componente Desde
CMPIEC2
Valor de etiqueta IEC del componente Hasta
DP1
Valor DESCTERM de conexión del cable del componente Desde
DP2
Valor DESCTERM de conexión del cable del componente Hasta
SEC1
Valor de secuencia de conexión del cable del componente Desde
SEC2
Valor de secuencia de conexión del cable del componente Hasta
WDLEVPNL1
Valor de nivel equivalente de armario (WDLEV) del componente Desde
WDLEVPNL2
Valor de nivel equivalente de armario (WDLEV) del componente Hasta
IDENCMP1
Valor de identificador de objeto del bloque de componentes Desde
IDENCMP2
Valor de identificador de objeto del bloque de componentes Hasta
ÍNDDIB1
Valor ÍNDDIB, tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto, del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
ÍNDDIB2
Valor ÍNDDIB, tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto, del dibujo en el que se encuentra el componente Hasta
NOMBDIB1
Valor de dibujo (%D) del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
NOMBDIB2
Valor de dibujo (%D) del dibujo en el que se encuentra el componente Hasta
IDENCBL
Valor de identificador del bloque de marcador de manguera
INSTCBL
Valor de instalación de la manguera
ÍNDDIBCBL
Valor ÍNDDIB, tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto, del dibujo en el que se encuentra el marcador de manguera
IDENCABLE1
Identificador de entidad del cable conectado al componente Desde
IDENCABLE2
Identificador de entidad del cable conectado al componente Hasta
DIRX1
Sufijo y código de dirección de conexión del cable para el componente Desde
DIRX2
Sufijo y código de dirección de conexión del cable para el componente Hasta
XPNL1
Valor de la coordenada X física de la conexión del cable para el componente Desde
YPNL1
ZPNL1
Valor de la coordenada Z física de la conexión del cable para el componente Desde
DIRXPNL1
Dirección de conexión del cable de armario para el componente Desde
XPNL2
Valor de la coordenada X física de la conexión del cable para el componente Hasta
YPNL2
Valor de la coordenada Y física de la conexión del cable para el componente Hasta
ZPNL2
Valor de la coordenada Z física de la conexión del cable para el componente Hasta
DIRXPNL2
Dirección de conexión del cable de armario para el componente Hasta
LONGCAL
Longitud del cable de la implantación física calculada
USER1_1 a USER20_1
Los valores de User1_1 a User20 definidos para la capa del cable conectado al componente Desde
USER1_2 a USER20_2
Los valores de User1_1 a User20 definidos para la capa del cable conectado al componente Hasta
