Cuadro de diálogo Campos de datos de lista de cables de componente para informe
Permite especificar los campos que se van a incluir en el informe, el orden y las etiquetas de los campos.
Buscar
Entrada de comandos: AESCHEMATICREPORT
Seleccione Lista de cables de componentes en la lista de informes. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Campos disponibles
Muestra los campos disponibles para el informe, incluidos los campos que se han añadido con el comando Atributos de usuario. Seleccione un campo de la lista para añadirlo al informe.
Campos de informe
Permite especificar los campos que aparecerán en el informe y su orden.
Eliminar
Permite eliminar el campo seleccionado de la lista Campos de informe.
Eliminar todo
Permite eliminar todos los campos de la lista Campos de informe.
Subir
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe.
Bajar
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe.
Cambiar nombre de campo/justificación
Permite especificar la etiqueta y la justificación del campo seleccionado.
Nota: La justificación vertical solo se usa si el informe se inserta como una tabla.
Campos disponibles
WIRENO
Número de cable
POL
Número de borna en el atributo de conexión de cables del componente
NOMBETI
Valor de etiqueta del componente
LOC
Valor de posición
CAPACABLE
Capa del cable conectado al componente
P1S2
Un valor de 1 indica que el componente es un símbolo principal y de 2 indica que el componente es un símbolo secundario
REF
Referencia de línea, referencia de rejilla X-Y o referencia de zona X del componente
PLA
Valor de plano (%S) definido en las propiedades de dibujo
NOMBDIBPLA
Valor de dibujo (%D) del dibujo en el que se encuentra el componente
NOMBBLOQUE
Nombre de bloque
IDEN
Número de identificador del bloque de componentes
XTERM
Sufijo del atributo X?TERMxx de la conexión de cables (la parte "xx")
CBL
Etiqueta de manguera
CHCBL
Color del núcleo o cable de la manguera
N.A.N.C.
Valor de atributo de contacto; estado de contacto Normalmente abierto (NA) o Normalmente cerrado (NC)
SEC
Valor de sección del dibujo en el que se encuentra el componente
SUBSEC
Valor de subsección del dibujo en el que se encuentra el componente
DESCTERM
Valor DESCTERM en la conexión de cables del componente
INST
Valor de instalación
DESC1-3
Valores de descripción 1-3 en el componente
MFG
Nombre del fabricante o proveedor
CATALOG
Asignación de número de pieza de catálogo
ASSYCODE
Valor de código de ensamblaje que enlaza el valor del catálogo con los elementos del subensamblaje
VALORES1-12
Valores 1-12
IDENTERMX
Número de identificador de objeto del atributo de conexión de cables X?TERMxx
DIRX
Sufijo y código de dirección de la conexión de cables del componente
ÍNDDIB
Valor ÍNDDIB tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto, para el dibujo en el que se encuentra el componente
W01USER-W10USER
Valores de atributo en el bloque de número de cable
