La configuración del programa se puede restablecer a sus valores originales instalados; esto puede ser de utilidad al intentar resolver un problema relacionado con el programa.
Al restablecer el programa, se eliminan los valores almacenados en el Registro de Windows junto con los archivos de las carpetas "Roaming" y "Local Root". Tras la eliminación de los valores y los archivos, se inicia el instalador secundario. El instalador secundario añade los valores por defecto en el Registro de Windows y copia los archivos de la carpeta UserDataCache en las ubicaciones correctas de las carpetas "Roaming" y "Local Root" del programa.
La siguiente entrada del registro de Windows se elimina durante el restablecimiento:
El valor 0001:409 varía en función del producto y el idioma instalados. Por ejemplo, 0001:804 representa la versión en chino simplificado de AutoCAD.
Las siguientes carpetas de usuario se eliminan durante el restablecimiento:
<unidad>:\Usuarios\<nombre de usuario>\AppData\Roaming\Autodesk\<nombre del producto>\<número de versión>\<idioma>
<unidad>:\Usuarios\<nombre de usuario>\AppData\Local\Autodesk\<nombre del producto>\<número de versión>\<idioma>
Si decide realizar una copia de seguridad de los archivos y parámetros personalizados antes de restablecer el programa, se realizará una copia de seguridad de todos los archivos de las carpetas raíz móviles y locales con las siguientes excepciones:
