Hay una serie de herramientas disponibles para migrar parámetros personalizados entre versiones, o para transferir parámetros de un equipo a otro.
Hay varias herramientas disponibles para ayudarle a migrar los parámetros personalizados a una nueva versión o transferirlos de un equipo a otro.
Herramientas para migrar parámetros personalizados desde versiones anteriores
Utilice las herramientas siguientes para migrar los archivos y los parámetro personalizados de una versión anterior a la versión actual.
Utilidad Migrar parámetros personalizados. Migra los perfiles de usuario, los archivos de personalización (CUIx), los archivos de paleta de herramientas (ATC), los archivos de tipo de línea (LIN) definidos por el usuario, los archivos de patrón de sombreado (PAT), los archivos de parámetros de programa (PGP) que contienen los alias de comando y los materiales personalizados. (AutoCAD LT no admite materiales o perfiles de usuario).
Editor Personalizar interfaz de usuario (IUP). Migra los elementos seleccionados de la interfaz de usuario de un archivo CUIx a otro archivo CUIx. El editor IUP permite convertir archivos de menú (MNU y MNS) y archivos de personalización (IUP) existentes al formato de archivo CUIx sin modificar el archivo de origen inicial.
- Herramientas avanzadas. Proporciona herramientas de migración adicionales disponibles en el sitio web de Autodesk, incluidas las siguientes:
DWG TrueView. Convierte archivos DWG de un formato de archivo de dibujo a otro. También puede utilizar el comando CONVERTDWG desde el programa.
ScriptPro. Ejecuta un archivo de comandos en un conjunto de dibujos. (No disponible en AutoCAD LT).
AutoLISP Compatibility Analyzer. Detalla los problemas de compatibilidad detectados en los archivos de origen (LSP) y los archivos de menú (MNL) de AutoLISP. Cuando se detecta un problema de compatibilidad, la herramienta ofrece una explicación del problema y sugerencias para corregirlo. (AutoCAD LT no admite AutoLISP).
Consejo: Migre los archivos y los parámetros personalizados tan pronto como sea posible tras la instalación de una nueva versión del programa para evitar que se sobrescriba cualquier nueva personalización.
Herramientas para transferir parámetros personalizados entre equipos
Utilice las siguientes herramientas para transferir archivos y parámetros personalizados entre equipos con la misma versión del programa.
- Sincronizar la configuración. Sincroniza los archivos y los parámetros personalizados con la cuenta de Autodesk A360. Una vez sincronizados, los archivos y los parámetros personalizados se pueden descargar en otro equipo si se ha iniciado sesión en la cuenta de Autodesk A360.
- Exportación/importación de parámetros. Crea un paquete de transferencia que contiene los archivos y los parámetros personalizados que se pueden importar en otro equipo. La herramienta Exportar parámetros permite también realizar una copia de seguridad de los archivos y los parámetros personalizados.
- Cuadro de diálogo Opciones. Exporta e importa los perfiles de usuario entre diferentes equipos. (AutoCAD LT no admite perfiles de usuario).
- Editor Personalizar interfaz de usuario (IUP). Transfiere distintos elementos personalizados de la interfaz de usuario entre dos archivos CUIx.
