La utilidad Migrar parámetros personalizados simplifica el proceso de migración de archivos y parámetros personalizados desde una versión anterior a la actual.
Aunque la utilidad Migrar parámetros personalizados simplifica el proceso de migración, en función de cómo se haya configurado el entorno, es recomendable que controle los archivos y los parámetros personalizados específicos que se van a migrar.
Para obtener un mayor control sobre los parámetros, los archivos o partes de archivos personalizados que se van a migrar, consulte:
Perfiles de usuario. Se migran todos los perfiles de usuario de la versión anterior. Si no desea migrar todos los perfiles de usuario, utilice la ficha Perfiles del cuadro de diálogo Opciones para exportar cada uno de los perfiles de la versión anterior e importar aquellos exportados en la versión actual. (Los perfiles de usuario no están disponibles en AutoCAD LT).
Nota: No se recomienda importar un perfil que se haya exportado desde una versión diferente del producto. Por ejemplo, no se debe exportar un perfil de AutoCAD Electrical e importarlo en una versión de AutoCAD.
Cambios en la interfaz de usuario. La utilidad Migrar parámetros personalizados migra los archivos MNU, MNS, IUP o CUIx asociados a los perfiles de usuario de la versión anterior; el archivo se especifica en el parámetro Archivo de personalización principal. Los archivos de personalización se migran a la versión actual y los cambios identificados realizados en los archivos de personalización que se proporcionan con la versión anterior se fusionan con el archivo con el mismo nombre de la versión actual, si es necesario. Aunque la utilidad Migrar parámetros personalizados no migra el archivo CUIx especificado en el parámetro del nodo, Archivo de personalización de empresa, la referencia al archivo se migra a la versión actual.
Nota: Solo los archivos de personalización o menú que forman parte de un perfil de usuario o que se cargan como un archivo de personalización parcial en un archivo IUP o CUIx se migran mediante la utilidad Migrar parámetros personalizados. El resto de archivos de personalización o de menú no se migran automáticamente.
Si desea controlar qué elementos de la interfaz de usuario se migran a la versión actual, utilice la ficha Transferir del editor Personalizar interfaz de usuario (IUP).
Archivos personalizados. La utilidad Migrar parámetros personalizados fusiona los cambios realizados en los archivos de tipos de línea (LIN), patrones de sombreado (PAT), parámetros de programa (PGP) que se proporcionan con la versión anterior con los archivos con el mismo nombre de la versión actual. Si no desea que se apliquen todos los cambios en estos archivos, deberá modificar cada archivo individualmente mediante un editor de texto ASCII.
Nota: Los archivos ACTM ARX, CRX, DBX, DLL, DVB, JS, LSP, MN y VLX no se migran. Estos archivos deben actualizarse y migrarse manualmente a la versión actual.
Paletas de herramientas y los grupos de paletas de herramientas. La utilidad Migrar parámetros personalizados puede migrar tanto las paletas de herramientas como los grupos de paletas de herramientas a la versión actual. Los archivos de paleta de herramientas definidos por el usuario se copian en la versión actual y los cambios realizados en los archivos de paleta de herramientas proporcionados con los productos basados en AutoCAD 2010 o versiones posteriores se fusionan con los archivos de paleta de herramientas con el mismo nombre de la versión actual. Si va a migrar desde productos basados en AutoCAD 2009 o versiones anteriores, solo se migrarán las paletas de herramientas creadas por el usuario; los cambios efectuados en las paletas de herramientas que se incluyen con el producto deben volver a realizarse. Junto con la migración de las paletas de herramientas, se migran los grupos de paletas de herramientas definidos por el usuario de la versión anterior a la versión actual.
Si no desea migrar todas las paletas de herramientas o los grupos de paletas de herramientas de una versión anterior, puede importar y exportar los que desee conservar de la versión anterior a la versión actual mediante el cuadro de diálogo Personalizar (comando PERSONALIZAR). En la versión desde la que realice la migración, abra el cuadro de diálogo Personalizar y exporte de forma selectiva las paletas de herramientas y los grupos de paletas de herramientas que desee migrar a la versión actual. A continuación, en la versión actual del producto, utilice el cuadro de diálogo Personalizar para importar las paletas de herramientas y los grupos de paletas de herramientas exportados.
Precaución: No copie manualmente los archivos de paleta de herramientas (ATC) de una versión a otra, esto puede provocar problemas al migrar las paletas de herramientas en el futuro.
