Referencias a agujeros normalizados (AutoCAD Mechanical)
Las referencias a agujeros normalizados hacen referencia a propiedades seleccionadas que son exclusivas de los agujeros normalizados. El programa normalmente las utiliza en diagramas de agujeros y en notas para anotar agujeros (notas de agujeros).
HOLE:CTANGLE
Hace referencia al ángulo del avellanado del agujero.
HOLE:CTDEPTH
Hace referencia a la profundidad del escariado del agujero.
HOLE:CTDIA
Hace referencia al diámetro del escariado o avellanado del agujero.
HOLE:DEPTH
Hace referencia a la profundidad del agujero.
HOLE:DESC
Hace referencia a la descripción del agujero.
HOLE:DIA
Hace referencia al diámetro del agujero.
HOLE:DRILLDIRECTION
Hace referencia la dirección del taladro del agujero en formato de vector unitario. Por ejemplo, si la dirección es paralela al eje X del SCU, contiene el valor 1 0 0.
HOLE:DRPNTANGLE
Hace referencia al ángulo de punto de un agujero ciego.
HOLE:FITCLASS
Hace referencia a la clase de ajuste del agujero.
HOLE:NOMINAL
Hace referencia al tamaño nominal del agujero.
HOLE:PITCH
Hace referencia a la separación de rosca del agujero.
HOLE:PITCHDESC
Hace referencia a la descripción de la separación de rosca del agujero.
HOLE:STD
Hace referencia una cadena que indica la norma del agujero.
HOLE:TAPDEPTH
Hace referencia a la profundidad de rosca del agujero.
HOLE:TAPDRILLDIA
Hace referencia al diámetro de taladrado de rosca del agujero.
HOLE:TAPMAJDIA
Hace referencia al valor del diámetro mayor del cono de un agujero cónico.
HOLE:TAPMINDIA
Hace referencia al valor del diámetro menor del cono de un agujero cónico.
HOLE:TAPPED
Hace referencia a un valor numérico que indica el tipo de rosca usado para el agujero.
  • 0: sin rosca
  • 1: no toda la longitud del agujero tiene rosca
  • 2: toda la longitud del agujero tiene rosca
HOLE:TERMINATION
Hace referencia a un valor numérico que indica el tipo de terminación del agujero.
  • 0: agujero ciego
  • 2: agujero pasante
HOLE:UNITS
Hace referencia un valor numérico que indica el tipo de unidades del agujero.
  • 0: pulgadas
  • 1: métricas
STDP:AMBOREDEPTH
STDP:AMBOREDIA
Hace referencia al diámetro del agujero taladrado.
STDP:AMCBOREDEPTH
STDP:AMCBOREDIA
Hace referencia al diámetro del escariado del agujero.
STDP:AMCSNKDIA
Hace referencia a la profundidad del avellanado del agujero.
STDP:AMCSNKANGLE
STDP:AMTHREADDEPTH
Hace referencia a la profundidad del agujero roscado.
STDP:AMTHREADDIA
Hace referencia al diámetro del agujero roscado.
¿Dónde pueden utilizarse estas referencias?
Fórmulas en... Sí/No
Notas (creadas con AMNOTE)
Columnas de la lista de materiales/piezas No
Referencias numéricas No
Columna de diagrama de agujeros
Títulos de tabla de diagrama de agujeros No
Etiquetas de vistas de detalle No
Etiquetas de vistas de anotación No
Etiquetas de líneas de sección No
