Referencias a propiedades de diagrama de agujeros (AutoCAD Mechanical)
Hace referencia a las propiedades de un diagrama de agujeros, así como a cada fila del mismo. Estas referencias sólo se pueden utilizar en diagramas y tablas de agujeros.
Diameter
Hace referencia al valor del diámetro del agujero de la fila considerada.
DefaultTitle
Hace referencia al título por defecto que el sistema asigna a un diagrama de agujeros.
Descripción
Si se utiliza la referencia en una fila de un diagrama de agujeros, hace referencia a la descripción del agujero en la fila considerada. Si se utiliza la referencia en el título de un diagrama de agujeros, hace referencia a la descripción del diagrama de agujeros.
HoleIndex
Hace referencia a la posición ordinal del agujero de la fila considerada en relación a otros agujeros del mismo tamaño.
HoleItem
Hace referencia al identificador de tamaño de agujero del agujero de la fila considerada, tal y como se utiliza en la norma ANSI.
Item
Hace referencia al número de elemento que el programa asigna automáticamente al agujero de la fila considerada cuando se crea el agujero.
Index
Hace referencia al número de fila del agujero de la fila considerada según el orden actual.
Label
Hace referencia a la etiqueta de agujero del agujero de la fila considerada.
Origin
Hace referencia al nombre del origen.
ParentOrigin
Hace referencia a las coordenadas del origen maestro, en caso de un diagrama de agujeros anidado.
PolarAngle
Hace referencia al valor de la coordenada angular del centro del agujero de la fila considerada (en coordenadas polares).
PolarRadius
Hace referencia al valor de la coordenada radial del centro del agujero de la fila considerada (en coordenadas polares).
UserItem
Hace referencia al valor del número de elemento definido por el usuario del agujero de la fila considerada.
X
Hace referencia al valor de la coordenada X del centro del agujero de la fila considerada (en coordenadas cartesianas).
Y
Hace referencia al valor de la coordenada Y del centro del agujero de la fila considerada (en coordenadas cartesianas).
¿Dónde pueden utilizarse estas referencias?
Fórmulas en... Sí/No
Notas (creadas con AMNOTE) No
Columnas de la lista de materiales/piezas No
Referencias numéricas No
Columna de diagrama de agujeros Sí. No se puede utilizar DefaultTitle dentro de columnas.
Títulos de tabla de diagrama de agujeros Sólo ParentOrigin, Origin, Description y DefaultTitle.
Etiquetas de vistas de detalle No
Etiquetas de vistas de anotación No
Etiquetas de líneas de sección No
