Acerca de las vistas de anotación (AutoCAD Mechanical)
Una vista de anotación es una vista que se genera a partir de un componente con el objetivo explícito de anotarlo.
Las vistas de anotación son asociativas, por lo que siempre que la pieza o el ensamblaje se modifiquen en el espacio modelo, la vista de anotación se actualizará automáticamente. Si la vista de anotación está anotada mediante objetos como cotas, listas de piezas y referencias numéricas, éstas reflejarán el cambio de forma automática. En el navegador Mechanical, las vistas de anotación se indican mediante el icono .
Vistas de anotación en presentaciones
La capacidad de colocar vistas de anotación en una presentación permite utilizar el espacio modelo exclusivamente para diseños y las presentaciones para detalles o anotaciones. Aunque las vistas de anotación están principalmente diseñadas para su uso en las presentaciones, también se pueden utilizar en el espacio modelo.
Subvistas y etiquetas de subvista
De forma similar a la forma en que un componente contiene vistas de componente, una vista de anotación contiene subvistas. La subvista corresponde a la vista de componente del componente para el que se genera la vista de anotación. AutoCAD Mechanical puede generar automáticamente una etiqueta para cada subvista cuando se coloca una vista de anotación en el área de dibujo. La etiqueta se deriva de una fórmula y la altura del texto de la etiqueta se controla mediante los parámetros de la norma de dibujo.
Vistas de anotación como referencias externas
Con un proceso similar al de creación de referencias externas para componentes, puede crear referencias externas para las vistas de anotación. Por tanto, si dispone de una vista de anotación totalmente anotada como parte de un ensamblaje en un archivo dwg, puede reutilizarla en otros dibujos.
A excepción de la escala, todas las modificaciones que realice en la vista de anotación se escriben también en el origen. Por ello, si se modifica una anotación en la vista de anotación, el archivo DWG de origen y todos los demás archivos DWG que hacen referencia a esta vista de anotación reflejan el cambio. Si desea cambiar una de las anotaciones sin que ello afecte al archivo DWG de origen, puede convertir la vista de anotación en interna. De este modo, la vista de anotación se convierte en una vista de anotación local de un componente externo. Esto permite modificar las anotaciones dentro de la vista de anotación sin que ello afecte a otros archivos DWG.
Las vistas de anotación locales de componentes de referencia externa sólo se pueden volver a convertir en externas respecto del dibujo de origen.
