Acerca de las estructuras mecánicas (AutoCAD Mechanical)
La estructura mecánica es principalmente un modo de agrupar líneas, arcos y círculos (geometría) como piezas y, posteriormente, agrupar las piezas como ensamblajes.
En la jerga de la estructura mecánica, las piezas y los ensamblajes se suelen denominar componentes.
La agrupación de geometría como componentes no es un concepto nuevo de AutoCAD Mechanical. Antes de la introducción de la estructura mecánica, existían dos formas generalizadas de organizar la geometría: grupos de capas y bloques.
La estructura mecánica ofrece todas las ventajas de estos métodos y mucho más.
¿Qué tiene de especial la estructura mecánica?
Como la estructura mecánica está pensada con el propósito explícito de organizar un dibujo, las operaciones van más allá de las mejoras de visibilidad (ofrecidas por los grupos de capas), la reutilización de la geometría y las actualizaciones automáticas de las listas de materiales (ofrecidas por los bloques).
Por ejemplo, el navegador Mechanical muestra la organización jerárquica de los componentes para que pueda identificar rápidamente la estructura de un ensamblaje, de forma similar a cómo se haría en una herramienta CAD en 3D para fabricación, como Autodesk Inventor. También puede utilizar el menú contextual del navegador Mechanical para operaciones relacionadas con componentes. Asimismo, los modos de selección se pueden utilizar para hacer clic en los objetos en el espacio modelo y seleccionar piezas y ensamblajes, en lugar de líneas, arcos y círculos.
Ejemplos de navegadores de Mechanical
La organización de la geometría como componentes en un entorno 2D presenta requisitos especiales, que quedan cubiertos con la estructura mecánica.
Por ejemplo, en un entorno bidimensional, una pieza o ensamblaje se suelen representar mediante una o más vistas. Para ello, la estructura mecánica proporciona un mecanismo que permite agrupar la geometría como vistas de componentes (en lugar de agrupar la geometría directamente para una componente). En el árbol del navegador Mechanical, las vistas de componentes se enlazan directamente a los nodos de componentes. Cada componente contiene unas o varias vistas de componente.
En el navegador Mechanical, una pieza es un componente que se compone exclusivamente de vistas de componente. Un ensamblaje es un componente que contiene otros componentes.
La lista siguiente muestra entidades que se introducen en función de requisitos similares.
La estructura mecánica no es sólo un mecanismo de agrupación u organización. Es un conjunto completo de procesos construidos para apoyar y sostener la capacidad de agrupar y organizar líneas, arcos y círculos como piezas y ensamblajes.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar la estructura mecánica?
La ventaja más significativa de la estructura mecánica es la reutilización. Al igual que ocurre con los bloques, cuando se define un componente (pieza o subensamblaje), puede insertarlo tantas veces como desee. La lista de materiales se actualiza dinámicamente.
Al utilizar el catálogo de estructuras, puede explorar los componentes de otros dibujos e insertarlos rápidamente en el dibujo. Puede insertarlos como copias o como referencias externas. Los componentes de los dibujos existentes se pueden volver a utilizar instantáneamente.
Si inserta un componente como referencia externa, el componente es asociativo. Cuando el componente se modifica en un dibujo, el cambio se refleja en todos los dibujos que utilizan dicho componente.
El navegador de Mechanical garantiza que la estructura de un dibujo se comprenda fácilmente. Con el navegador Mechanical, puede seleccionar rápidamente un ensamblaje completo o una vista de una pieza. Esto permite acelerar considerablemente el proceso de dibujo. El documento titulado "Get the Most out of 2D with Mechanical Structure", al que se puede acceder desde el sitio Web de AutoCAD Mechanical, proporciona ejemplos y estadísticas para mostrar cómo se puede conseguir una reducción del 35% del esfuerzo de diseño mediante la estructura mecánica.
¿Hay algo a lo que prestar atención?
¿Qué se puede hacer con los dibujos existentes que no son de estructura mecánica?
Si dispone de dibujos completos creados sin estructura mecánica, se recomienda no convertirlos en su totalidad en estructura mecánica.
Para aprovechar las ventajas de la estructura mecánica, la práctica recomendada consiste en dibujar todos los dibujos nuevos con la estructura mecánica activada. Si dispone de una pieza o un subensamblaje en un dibujo antiguo que desee reutilizar, se recomienda utilizar BLOQUEDISC o EXPORTAR para extraerlo a otro dibujo. Si lo desea, también puede copiar la pieza o subensamblaje en el dibujo activado para estructura mediante los comandos COPIAPP y PEGAPP. A continuación, convierta la geometría de pieza o subensamblaje en un componente de estructura mecánica.
