AMFILLET2D (comando)
Permite empalmar una arista o conectar dos líneas no paralelas o arcos al alargarlos o recortarlos para unir con una arista redondeada.
Buscar
Resumen
Este comando se puede utilizar en objetos de arco, objetos de línea, líneas de construcción (objetos de rayo y líneaX) u objetos de polilínea.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Objeto
Permite crear un empalme al conectar dos líneas, dos arcos o una línea y un arco, con una arista redondeada. Seleccione el primero de los objetos necesarios para definir la arista redondeada.
Segundo objeto
Permite especificar la segunda de los dos objetos necesarios para definir la arista redondeada.
Aplicar esquina
Permite conectar dos objetos sin añadir una arista redondeada. Esta opción se puede aplicar al pulsar Mayús y hacer clic en (en lugar de solo hacer clic) en el momento en que el programa solicite que se seleccione el segundo objeto.
Crear longitudes originales
Permite restablecer segmentos de línea o arco recortados durante la creación del empalme. Esta solicitud solo aparece si se empalman dos objetos de línea o dos objetos de arco.
Polilínea
Empalma todos los vértices de una polilínea seleccionada.
Designe polilínea
Especifica la polilínea para el empalme.
Configuración
Muestra el cuadro de diálogo Empalme, que permite especificar el radio de empalme. Esta opción solo aparece si la variable de sistema AMFILLET2DTAB es 0.
Dimensión
Crea una cota para una arista unida con empalme.
Arco de empalme
Seleccione el empalme que desea acotar.
Ubicación de la línea de cota
Especifica los puntos inicial y final de la línea de cota.
  • Opciones: muestra el cuadro de diálogo Opciones de cota de radio.
