Panel contextual de la cinta de opciones Opciones de empalme (AutoCAD Mechanical)
Se proporciona acceso a la cinta de opciones para crear chaflanes mediante el comando AMFILLET2D.
Grupo Opciones de empalme
Tamaño de empalme Buscar
Permite mostrar una lista de los valores que se utilizan con frecuencia para el radio del empalme. El último elemento de la lista se denomina Configurar. La opción Configurar permite mostrar el cuadro de diálogo Configuración de lista de empalmes que se puede utilizar para personalizar la lista de radios de empalme.
Si fuera necesario, el tamaño del empalme se puede introducir directamente en este cuadro. Este valor se almacena en la variable de sistema FILLETRAD.
Buscar
Obtiene el radio de empalme de otro empalme, arco o círculo en el dibujo.
Recortar geometría Buscar
Permite recortar los segmentos de la línea desde la esquina hasta los puntos finales del empalme. También establece la variable de sistema TRIMMODE en 1. En la siguiente ilustración, el empalme de la izquierda se ha creado con la opción Recortar geometría seleccionada.
Insertar cota Buscar
Permite acotar el empalme en el momento de crear el empalme.
