Acerca de las mejoras en las cotas inteligentes (AutoCAD Mechanical)
Mejoras en las herramientas de acotación de AutoCAD Mechanical 2013.
Edición de varias cotas simultáneamente
Ahora puede seleccionar varias cotas y editarlas de la misma forma que se edita una sola cota.
Tan pronto como designe una cota para editar, AutoCAD Mechanical mostrará la ficha contextual de la cinta de opciones Acotación inteligente. Esta ficha contextual muestra las propiedades de la cota seleccionada y proporciona los medios para cambiarlas. Si selecciona varias cotas, la ficha contextual muestra el valor de las propiedades que presentan el mismo valor en todas las cotas seleccionadas. Las propiedades que son diferentes se indican con un estado combinado (o *VARIES*). Si se cambia el valor de una propiedad, el cambio se aplicará a todas las cotas seleccionadas.
Seguimiento de cotas disociadas
Las cotas pueden perder la asociación por numerosas razones. Por ejemplo, si se inserta una cota entre un borde y un agujero en una vista de dibujo, y el agujero se elimina durante un cambio en el modelo, la cota pierde la asociatividad. Una nueva operación denominada monitor de anotación realiza un seguimiento de las cotas que se desenlazarán debido a los cambios de la vista de dibujo. Cuando el monitor de anotación está activado, se resalta la cota desenlazada mostrando un distintivo junto a la cota. Puede hacer clic con el botón derecho en el distintivo para mostrar un menú que contiene opciones sensibles al contexto para resolver el problema. Si es necesario, se pueden ocultar los distintivos desactivando el monitor de anotación.
Antes de un evento de actualización
Después de un evento de actualización
