Acerca de las mejoras para símbolos (AutoCAD Mechanical)
Mejoras en las herramientas de anotación para símbolos de dibujo en AutoCAD Mechanical 2013.
Símbolos de acabado superficial
Los símbolos de acabado superficial se han mejorado para admitir funciones para implementar mediante las revisiones más recientes de las normas ISO, DIN, BS, GB y JIS. Las revisiones admitidas son:
  1. · BS EN ISO 1302 - 2002
  2. · DIN EN ISO 1302 - 2002
  3. · GB/T 131 - 93
  4. · ISO 1302 : 2002(E)
  5. · JIS B 0031 : 2003 (ISO 1302 : 2002)
De acuerdo con estas revisiones, el comando AMSURFSYM ahora admite opciones de línea de comando para dibujar directrices de indicación de superficie. Por lo tanto, ya no existen límites a la hora de especificar requisitos de acabado superficial en las aristas de una vista lateral. Puede especificar los requisitos de acabado superficial de una superficie de una vista superior.
El comando también admite la adición de varias directrices de indicación de superficie a un único símbolo.
Notas descriptivas
Ahora las notas de directriz pueden reconocer avellanados en la documentación del modelo de las vistas de dibujo generadas a partir de modelos de Inventor.
El comando AMNOTE admite una nueva categoría de plantillas llamada Agujero - avellanado. Las plantillas por defecto están disponibles para todas las normas de dibujo admitidas. Las referencias que se aplican a escariados se aplican también a avellanados.
Comportamiento enlazado con el símbolo
Ahora los símbolos se enlazan a las aristas en las vistas de dibujo de la documentación. Cuando desplace la vista de dibujo, todos los símbolos enlazados se moverán con ella.
Los símbolos pueden desenlazarse por numerosas razones. Por ejemplo, si un símbolo está enlazado a una arista en una vista del dibujo y, debido a un cambio realizado en el modelo, la arista de la vista de dibujo se suprime, el símbolo se desenlazará. Una nueva operación denominada monitor de anotación realiza un seguimiento de los símbolos que se desenlazarán debido a los cambios de la vista de dibujo. Cuando el monitor de anotación está activado, se resaltan los símbolos desenlazados mostrando un distintivo junto al símbolo. Puede hacer clic con el botón derecho en el distintivo para mostrar un menú que contiene opciones sensibles al contexto para resolver el problema. Si es necesario, se pueden ocultar los distintivos desactivando el monitor de anotación.
Antes de un evento de actualización
Después de un evento de actualización
