Acerca de los símbolos de unión fija (AutoCAD Mechanical)
Los símbolos de unión fija permiten precisar requisitos para las uniones fijas fabricadas mediante:
Si precisa texto de anotación para una unión, AutoCAD Mechanical alinea el texto con una línea de referencia horizontal al final de la directriz. Si no precisa ningún texto de anotación para la unión, AutoCAD Mechanical no dibuja ninguna línea de referencia.
Puede guardar los parámetros de un símbolo en la biblioteca de símbolos y volver a utilizar el símbolo desde ella. Esto evita la necesidad de volver a especificar los requisitos cada vez que se crea un símbolo. Esta opción puede resultar útil, en especial si se considera la amplia gama de tipos de uniones que admite el símbolo de unión fija.
Las normas de dibujo prohíben el uso de varias directrices en los símbolos de unión fija, por lo que AutoCAD Mechanical no permite utilizar el comando AMSYMLEADER con este tipo de símbolos. Además, dado que el tipo de unión se precisa en la propia directriz, AutoCAD Mechanical tampoco permite crear símbolos sin una directriz. En la directriz, puede arrastrar el punto de pinzamiento situado junto al símbolo de directriz para cambiar su posición en ella. AutoCAD Mechanical se asegura de que la flecha de directriz y la designación sobre todo el contorno (si existe) no se solapen.
Normas de dibujo admitidas
